Seite 1 von 2
Grafikdaten und Screen
Verfasst: 26. Feb 2022, 17:44
von Dionys
schon wieder bin über ein paar Kleinigkeiten gestolpert …
Ich habe „Automatisch optimierte Grafikdaten verwenden“ eingestellt. Öffne ich ein Bild mit Photoshop mittels „Datei im Editor öffnen“, bearbeite und speichere es wieder, wird das Bild im Leuchtpult und in der Timeline nach „Datei-Eigenschaften aktualisieren“ als überarbeitete Version dargestellt, allerdings nicht im Screen. Es dort wird erst aktualisiert, wenn ich den (die? Femininum? Maskulinum?) Screen verändere, sprich mit Strg+P bzw. Strg+Shift+P betätige. Ein Neustart des Projekts hilft auch.
Zudem war ich es bislang gewohnt, dass mich Wings nach der Bearbeitung zu einem Mausklick aufforderte: „Bitte klicken Sie auf OK, wenn Sie die Datei fertig bearbeitet und gespeichert haben“. Jetzt muss ich das entsprechende Bild im Pool auswählen und aktualisieren.
Des Weiteren warnte Wings früher, wenn ein Bild öfter als einmal im Projekt benutzt wurde, weil sich eine Bearbeitung naturgemäß auf alle Objekte auswirkt. Ist das alles so beabsichtigt?
Re: Grafikdaten und Screen
Verfasst: 26. Feb 2022, 18:36
danke für den Hinweis mit dem nicht geänderten Bidl im Screen. Das ändere ich natürlich.
Bzgl. der externen Bearbeitung von Dateien bin ich mir nicht sicher, ob die Methode von Wings 7 geschickt ist, denn Du kannst in Wings nicht weiterarbeiten, bevor Du das Bild in Photoshop fertig bearbeitet hast. Und darüber hinaus habe viele Anwender die Bilder einfach in Photoshop bearbeitet ohne das aus Wings heraus zu initiieren. Beides ist in Wings X möglich, ohne das Weiterarbeiten zu blockieren, aber man muss nachher die Dateieigenschaften aktualisieren (was nicht mehr Arbeit ist als im bissherigen Dialog auf den OK-Button zu klicken).
Und die Warnung bei Mehrfachverwendung kann ich natürlich wieder einbauen, aber da man ja im Pool sowieso die Anzahl der Verwendungen sieht, ist das wieder ein Mausklick mehr, den man eigentlich nicht braucht - oder?
Crhisstoph Hilger
Verfasst: 26. Feb 2022, 19:43
von Dionys
ich bin mir da selber nicht ganz sicher, ob ich diesen Wigs7-Ok-Button noch brauche. Ich würde eher sagen: Ich brauche ihn nicht. Genauso den Hinweis bei der Mehrfachverwendung. Mir ist es halt aufgefallen und ich wollte darauf hinweisen. Wie denken da andere?
Verfasst: 26. Feb 2022, 20:09
von Dieter Hartmann
ich denke, dass man als Anfänger unbedingt den Hinweis braucht, dass nach Änderungen an Bilddateien die Dateieigenschaften in WX aktualisiert werden müssen. Die Frage ist nur, woraufhin diese Information kommt ...
Eine Möglichkeit wäre nach Aufruf "Bilddatei bearbeiten mit ... " über das Kontextmenü.
Verfasst: 26. Feb 2022, 20:15
auch das ist natürlich wieder ein (meist überflüssiger) Klick mehr. Meine bevorzugte Lösung wäre irgendeine Automatik in Wings X selbst. Ich könnte ja z.B. intern eine Liste der Dateien anlegen, für die man einen externen Editor aufgerufen hat und da von Zeit zu Zeit nachschauen, ob sich etwas geändert hat.
Wie findest Du diesen Ansatz?
Verfasst: 26. Feb 2022, 20:22
von Dieter Hartmann
wenn Änderungen auf diese Weise detektiert werden können, wäre das eine sehr gute Lösung.
Verfasst: 26. Feb 2022, 20:33
von Dionys
ich bringe da mal eine Idee aus InDesign ein, mit dem ich fast täglich arbeite: Hat man da in einem Bildrahmen eine Bilddatei verändert, und zwar nicht aus dem Programm heraus – und nur dann – erscheint im Bildrahmen und in den „Verknüpfungen“ (das ist so etwas wie der Dateibrowser in WingsX) ein kleines gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin. Hat man eine Bilddatei versehentlich verschoben, umbenannt oder findet InDesign die entsprechende Datei einfach nicht mehr, dann erscheint ein kleiner roter Kreis mit einem Fragezeichen drin.
Edit: Mit einem Doppelklick auf das gelbe Dreieck aktualisiert man in InDesign die veränderten Dateien, mit einem Doppelklick auf den roten Kreis aktiviert man die Suche der nicht gefundenen Datei.
Verfasst: 26. Feb 2022, 20:53
das klingt nach einer guten Idee! Die rote Markierung im Pool haben wir ja bereits. Dies könnte ich einfach um eine gelbe Markierung erweitern. Ich halte das für eine sehr elegante und intuitive Lösung. "Lediglich" der Mechanismus zum Erkennen, dass überhaupt etwas geändert wurde, muss dann noch konzipiert werden...
Verfasst: 26. Feb 2022, 21:07
von Dionys
meinst Du jetzt, dass WX es erkennt, ob etwas geändert wurde oder dass der User es erkennt?
Ich habe mein InDesign so eingestellt (oder macht es das automatisch?) dass, wenn man vom Programm aus ein Bild im Editor verändert, dieses ohne nachzufragen in InDesign erneuert wird, also kein gelbes Dreieck erscheint. In QuarkXpress z.B. wird man erst gefragt, ob man die Veränderung auch wirklich übernehmen möchte, wobei man da zuerst eine Routine aufrufen muss, eine Art Dateibrowser, in den die benutzen Dateien aufgelistet sind. Das hat auch seine Vorteile. Mir ist allerdings ersteres, das sofortige automamatische Erneuern, lieber.
InDesign hat offensichtlich eine Routine eigebaut, die sofort nach der Änderung einer Datei in einem Editor wie Photoshop erkennt, dass diese verändert wurde. Selbstverständlich ist das beim Mac genauso wie beim PC. Ich habe jahrelang parallel auf beiden Systemen gearbeitet.
Verfasst: 26. Feb 2022, 21:11
ja genau! Ich meine, dass Wings X die Änderungen selbst automatisch erkennt.
