Seite 1 von 3
4K/60 HEVC 265 Video läuft flüssig in der Vorschau aber ruckelt im Vollbild
Verfasst: 5. Mär 2022, 20:18
von Volker Sautmann
bei meinem MacBook Pro M1 Max werden die 4K/60 HEVC 265 Videos in der Vorschau flüssig aber im Präsentation nicht flüssig wiedergegeben.
Liegt das noch an der Beta oder sind besondere Einstellungen erforderlich?
Gruß Volker Sautmann
Re: 4K/60 HEVC 265 Video läuft flüssig in der Vorschau aber ruckelt im Vollbild
Verfasst: 5. Mär 2022, 21:09
Hallo Volker,
für die Wiedergabe von Videos sind keine Einstellungen erforderlich. Um konkret etwas zu Deinem Fall sagen zu können, benötigen wir so ein Video. Wenn Du uns so ein Video (z.B. per WeTransfer) schickst, schauen wir uns das gerne an. Bitte schicke das Video an
wings@avstumpfl.com mit der Bitte um Weiterleitung an mich. Außerdem wäre noch wichtig, ob das Video auf dem Bildschirm des MacBook oder auf einem externen Bildschirm/Beamer (mit welcher Auflösung) präsentiert wird.
Verfasst: 5. Mär 2022, 22:18
von Volker Sautmann
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich habe Dir gerade 2 kleine unterschiedliche Probe-Videos gesendet.
Auf den Notebook sowie auf den Metz 4k TV laufen die Videos in der Vorschau flüssig und in der Präsentation leider nicht. Die Wiedergabe erfolgt jeweils in 4k/60.
Verfasst: 7. Mär 2022, 14:14
Hallo Volker,
vielen Dank für die beiden Videos! Ich kann Deine Probleme damit nachvollziehen. Bei genauerer Untersuchnung habe ich dann festgestellt, dass es sich um Video-Aufnahmeformate handelt, die für die Weiterbearbeitung konzipiert sind (Sony XAVC und iPhone 13 Pro HDR) und nicht für die Präsentation. Das Sony-Video kann bei mir noch nicht einmal der VLC-Player abspielen.
Diese Videos sollten also zunächst einmal geschnitten und in einem "normalen" Format (vorzugsweise H.264) für die weitere Verwendung in Wings X ausgegeben werden.
Verfasst: 7. Mär 2022, 16:09
von Volker Sautmann
ich werde dann die Videos beschneiden und in H264 konvertieren.
Bei mir laufen beide Videos übrigens direkt auf dem Mac mit Quicktime und VLC problemlos nur leider in der Präsentation nicht.
Gruß Volker
Verfasst: 8. Mär 2022, 17:38
von Volker Sautmann
leider ist mein Problem noch nicht gelöst. Nach dem Zuschnitt und Konvertierung in 264 bzw. 265 (mit halben Speicherbedarf) läuft das Video (4k/60 4.2.2 10 bit) auf dem Mac direkt mit VLC und Quicktime problemlos und flüssig. In der Präsentation W7 leider nicht. Ich sende Dir noch mal beide Videos zum testen.
Vielleicht hättest Du noch eine Idee was ich tuen könnte.
Verfasst: 8. Mär 2022, 19:49
Hallo Volker,
danke für die Info und fürs Zusenden der Videos! Ich bin mir relativ sicher, dass ein Grund die Codierung als 4.2.2 10 Bit ist. Dies kostet zumindest unnötig Rechenleistung. Eine Standard-Codierung ist H.264 ist 4:2:0 mit 8 Bit und auf dem Monitor/Beamer kommen auch nur 8 Bit an.
Ich schaue mir das aber gerne noch mit Deinen Videos an, wenn ich sie bekommen habe,
Verfasst: 8. Mär 2022, 21:02
Hallo Volker, zur Info Christoph,
nun ja die Anforderungen werden immer grösser.... 4k 60p in 4:2:2 10 bit ist als Präsentationsformat schon sehr heftig......Ich denke dieses Format ist eher zum Editieren sinnvoll , es sei denn Du hast Präsentationshardware die das auch zeigen kann ...bzw Broadcaster verlangen das.
Ich würde ein H264/H265 mit 4:2.:0 8bit ausrendern , das sollte dann auch laufen sofern die Videoparameter stimmen und Software/hardwareplayer das könen
Aus der Timeline in WingsX wird das ( 4k 60p in 4:2:2 10 bit) wohl nicht klappen . Ist aber hypothetisch da ich WingsX nicht habe.
Je nach PC Performance bekommt auch EdiusX von Grass Valley da "dicke Backen"......
Gruß Heinz-Jürgen
Verfasst: 8. Mär 2022, 21:56
vielen Dank für Deinen Beitrag, dem ich voll und ganz zustimmen kann!
Verfasst: 8. Mär 2022, 23:28
von Helmut Höllwerth
Hallo Heinz-Jürgen, Hallo Christoph!
Könnt Ihr mir bitte einen Tip geben, wie ich am einfachsten die Video sampling rate von 4:2:2 10 bit auf 4:2:0 8 bit konvertieren kann.
Aktuell sind die 4K Videos (aus der Nikon D850) mit 4:2:0 8 bit in W7 und WingsX kein Problem. Insbesonders zum Filmen möchte ich eine spiegellose Kamera (Z7 II) verwenden- diese hat allerdings 4:2:2 10 bit und dies stellt offenbar für die Präsentation in 4K in Wings ein Problem dar.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Helmut
