Pause-Marker für mehrere Objekte
Verfasst: 18. Mär 2022, 08:21
von Dieter Hartmann
ist es möglich, mehrere Pause-Marker auf einen Klick zu setzen, also wie die W7-Funktion "Pause-Marker für selektierte Objekte einfügen" ?
Ich habe die Funktion nicht gefunden.
Re: Pause-Marker für mehrere Objekte
Verfasst: 18. Mär 2022, 09:13
die Funktion gibt es noch nicht, aber ich kann die kurzfristig einbauen. Allerdings sollte es dann ein Konzept geben, wie diese Funktion bedient werden soll, denn wir haben ja keine Markerspuren mehr wie in Wings 7. Und die Bedienung in Wings 7 war alles andere als selbsterklärend, weil man erst einmal draufkommen muss, dass man da in eine Markerspur klicken muss (statt eines der selektierten Objekte anzuklicken).
Meine Idee wäre, dass man eines der selektierten Objekte anklickt und im Kontextmenü eben die Funktion anwählt und die Pause-Marker dann in der Spur eingefügt werden, die für das Setzen von Markern per Tastatur aktiv ist. Oder hast Du eine bessere Idee?
Verfasst: 18. Mär 2022, 09:43
von Dieter Hartmann
dein Konzept finde ich ganz gut, könnte man so machen.
Allerdings würde ich die Funktion auch per Rechtsklick in eine Spur anbieten, denn auf diese Weise werden ja normalerweise Marker gesetzt und der Anwender würde es vermutlich so erwarten. Wenn noch keine Objekte markiert sind, sollte eine Meldung erscheinen.
Verfasst: 18. Mär 2022, 09:59
ja, das ist auch OK. Allerdings würde ich den Kontextmenüpunkt einfach weglassen, wenn keine Objekte selektiert sind.
Verfasst: 18. Mär 2022, 10:14
von Dieter Hartmann
Das macht von der Funktion her Sinn und spart eine Meldung, wenn keine Objekte markiert sind. Aber der Anwender sieht das Angebot der Funktion erst, wenn Objekte markiert sind. Daher müsste die Funktion im Tutorial erwähnt werden, damit er diese nützliche Funktion nicht verpasst.
Vieole Grüße
Verfasst: 18. Mär 2022, 10:22
das ist dann die Aufgabe von Christoph Koch...
Allerdings wird der Anwender sowieso mit der Nase darauf gestoßen, weil er die Funktion ja im Kontextmenü eines selektierten Objekts sieht.
