Version 0.9.12 ist online!
Verfasst: 18. Mär 2022, 12:06
Liebe Wings X Anwender!
Pünktlich zum nahenden Wochenende gibt es wieder eine neue Version von Wings X.
Allen ein schönes Frühlingswochenende!
Änderungen in Version 0.9.12
Neue Funktionen
- Es gibt drei neue Trigger für Audio-Ducking: "Standard-Ducking (ein/aus)", "Ducking aktivieren", "Ducking deaktivieren".
- In den Audio-Einstellungen kann das Standard-Ducking konfiguriert werden (Absenkung, Abblendzeit und Einblendzeit)
- Aktives Audio-Ducking wird in der Pegelanzeige durch entsprechende gelbe Balken signalisiert.
- Der Anzeigeumfang der Audio-Pegelanzeige wurde auf -60dB (statt -100dB) begrenzt, da kleinere Werte nicht praxisrelevant sind.
- Mehrkanal-Audio ist mit bis zu 8 Kanälen verfügbar (erfordert Pro-Lizenz).
- Die Konfiguration der Audio-Ausgänge wurde vereinfacht.
- Unter Windows können Soundkarten mit ASIO-Treiber verwendet werden. Diese sind auch die Voraussetzung für Mehrkanal-Audio.
- Beim Programmstart wird eine Warnung angezeigt, wenn kein Audio-Ausgang konfiguriert ist.
- In Trigger-Markern werden nun führende Zahlen im Namen ausgeblendet (wie schon bisher im Leuchtpult).
- Bei Timeline-Triggern wurde "--- Aktuelle Timeline ---" umbenannt in "--- Aktuelle Timeline bei Aktion ---" um klarer zu machen, welche Timeline gemeint ist.
- Bei dem Trigger "Timeline - Zu Marker springen" wird nun zur Auswahl einer konkreten Timeline aufgefordert.
- Beim Aktivieren einer Timeline per Trigger bekommt diese Timeline nun auch den Tastaturfokus.
- Beim Starten einer einzelnen Timeline per Trigger wird diese Timeline nun automatisch zur aktiven Timeline mit Tastaturfokus.
- Beim Anspringen von Pause-Markern per Trigger bei laufender Timeline wird diese nun pausiert.
- Trigger-Marker mit deaktiviertem Trigger werden bei der Wiedergabe komplett ignoriert, und führen in keinem Fall mehr zu einem Stopp der Timeline am Marker. Bisher wurde nur die eigentliche Trigger-Funktion ignoriert, aber der Timeline-Stopp erfolgte totzdem.
- Dem Trigger "System - Datei öffnen" können nun Parameter übergeben werden.
- Mit der "X"-Taste können die Bilder von zwei selektierten Bild-Objekten in der Timeline hin und her getauscht werden.
- Die gestrichelte Screen-Umrandung wird bei 100%-Einstellung des Screens nur noch im Edit-Modus angezeigt. Bei normalen Präsentations-Situationen wird also keine Umrandung mehr angezeigt. Man muss also daher die Show nicht erst in den Pause-Modus versetzen, um die Umrandung zu entfernen.
- Bei laufender Wiedergabe bzw. im Pause-Modus kann der Locator mit der Maus nicht mehr durch die Timeline gezogen werden. Ein Springen zu einer beliebigen Stelle durch Anklicken derselben ist dagegen nach wie vor möglich.
- Im Dateibrowser gibt es einen neuen Button zum Aktualisieren der Anzeige, wenn Dateien außerhalb von Wings X geändert wurden.
- Die Schriftfarbe für deaktivierte Einträge wie z.B. die bereits verwendeten Dateien im Dateibrowser ist nun heller für eine leichtere Lesbarkeit.
- Im Info-Dialog kann man sich nun aus der Wings X-Lizenz ausloggen. Es wird dann die lokal gespeicherte Lizenz von diesem Computer entfernt und man muss sich beim nächsten Programmstart neu anmelden. Neben dem Wechsel der Lizenz ermöglicht dies auch, die lokale Lizenz erneut zu erstellen, um dann Wings X für die maximale Zeit von zwei Wochen ohne Internetverbindung zum Lizenzserver nutzen zu können.
- Es gibt eine neue Wiedergabe-Einstellung, mit der man die Anzeige des Notizfensters deaktivieren kann. Dies ist z.B. wichtig, wenn ein Projekt mit Notizfenster-Nutzung auf einem einzigen Ausgabegerät (Monitor, Projektor, etc.) ohne zweiten Monitor für das Notizfenster gezeigt werden soll. Ansonsten würden sich in diesem Fall Screen und Notizfenster u.U. gegenseitig überdecken.
Behobene Fehler
- Beim Trigger "Timeline - Zu relativer Position" fehlte das Zeiteingabefeld in den Eigenschaften.
- Im Trigger-Pool war die Spalte "Aktion" immer leer.
- Beim Einfügen von Timeline-Objekten aus der Zwischenablage wurden diese u.U. auch in Gruppenspuren eingefügt.
- Im Multitimeline-Betrieb wurde u.U. die Lautstärke beim Starten einer weiteren Timeline größer.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
