Farbmanagement
Verfasst: 15. Dez 2021, 11:32
in einem anderen, sehr umfangreichen Beitrag wurde ein fehlerhaftes Verschwinden des Farbprofils in den Einstellungen bemängelt. Außerdem gab es Unverständnis zum Begriff "Modus" bei den Farbmanagement-Einstellungen. Da das Thema "Farbmanagement" unterzugehen drohte, habe ich hier ein neues Thema dafür aufgemacht.
Christoph Hilger schrieb:
Bei Bildern kann der Farbraum, in dem sie gespeichert werden, sehr unterschiedlich sein. Oft werden sie im sRGB manchmal aber auch in größeren Farbräumen wie AdobeRGB oder ProPhotoRGB gespeichert. Der verwendete Farbraum ist in den Bilddateien mitgespeichert, man spricht von "Dokumentenprofil". Der Ausgabefarbraum für Video ist ja normalerweise sRGB/BT709. Allerdings enthält eine Videodatei kein Profil wie wir es von Bildern kennen. Für AV-Shows mit Bildern und Videos sollte daher bei "Modus" bzw. Ausgabefarbraum "sRGB" gewählt sein. Wenn der Ausgabefarbraum des Show-Contents und der Gerätefarbraum identisch sind, müssen die Farben nicht nochmal umgerechnet werden, d. h. auf allen Displays bzw. Beamern mit dem Gerätefarbraum sRGB wird die Show korrekt dargestellt. Wenn jemand einen Monitor mit größerem Farbraum hat, kann er als Ausgabefarbraum das aktuelle Monitorprofil angeben, damit die Farben von Bildern korrekt dargestellt werden. Bei Videos funktionert das leider nicht, weil sie kein Dokumentenprofil besitzen. Die Videos werden bei Monitoren mit großem Farbraum mit zu hoher Farbsättigung dargestellt.
Frage an Christoph:
Ich habe in Erinnerung, dass Wings X das Farbraum-Mapping in Echtzeit in der Grafikkarte macht. Dann müsste es eigentlich doch möglich sein, Videos in des Farbmanagement mit einzubeziehen, oder?
Ein paar grundsätzliche Anmerkungen zur Funktionsweise von Farbmanagement:Ich habe Dank Eurer Infos das Verhalten des Farbprofil-Auswahl nun hier nachstellen können und das Problem sofort behoben. Die nächste Version wird wohl diese Woche noch erscheinen. Außerdem habe ich Dieters Anregung folgend die Einstellung "Modus" in "Ausgabefarbraum" umbenannt. Damit sollte nun klarer sein, wofür diese Einstellung dient.
Zum Thema Farbkalibrierung: Das ist ein weites Thema, bei dem es viele Missverständnisse gibt. Dieter hat das ja schon einmal gut zusammen gefasst. Trotzdem ist damit die Frage von Klaus nicht wirklich beantwortet. Und zwischen PC und Mac gibt es da auch noch einmal Unterschiede.
Frage an Christoph:
