Ab Locator verschieben
Verfasst: 9. Apr 2022, 12:21
von Mkl
Ich vermisse die Möglichkeit um mit Ctrl+L der Locator zu einer bestimmte Stelle (Zeit) im Timeline zu verschieben.
Habe ich etwas übersehen, kommt das später?
Freundliche Grüsse aus Flandern,
Mkl
Re: Ab Locator verschieben
Verfasst: 9. Apr 2022, 12:26
Hallo Mkl,
diese Funktion kommt natürlich noch. Aber man kann das ja auch jetzt schon sehr einfach auf folgende Weise erreichen:
1.) Alle Spuren selektieren (Rechtklick in einen Spurkopf und "Alle Spuren selektieren" anwählen)
2.) Rechtsklick in die Timeline an die gewünschte Stelle und "Objekte nach rechts selektieren" auswählen
3.) Objekte um die gewünschte Zeit verschieben
Ein schönes Wochenende!
Verfasst: 9. Apr 2022, 12:57
von Dionys
Funktioniert aber nur mit der Maus, oder kann man da irgendwo schon etwas eingeben?
Verfasst: 9. Apr 2022, 14:50
ja, das geht nur mit der Maus, aber in der Zeitanzeige kann man ja sehen, wie weit man die Obejkte verschoben hat. Dabei fällt mir ein, dass eine zweite Anzeige, die die Verschiebung anzeigt, in diesem Fall hilfreich wäre... :-)
Verfasst: 9. Apr 2022, 14:55
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑9. Apr 2022, 14:50 ...dass eine zweite Anzeige, die die Verschiebung anzeigt, in diesem Fall hilfreich wäre...
Nicht nur Anzeige, sondern Eingabe. Vor allem wenn der Verschiebe-Distanz größer ist als der gezeite Teil der Timeline.
Verfasst: 9. Apr 2022, 15:38
das geht dann mit der Funktion zur Verschieben ab Locator. Beim Draggen ist das nicht möglich, denn man kann ja nicht bei bereits gedrückter Maustaste noch irgendwo einen Wert eingeben…
Schöne Grüße
Verfasst: 10. Apr 2022, 16:18
von Mkl
Dank an Alle!
Mkl
