Anzeige des Audio-Pegel
Verfasst: 19. Apr 2022, 16:12
von PhotoPoet
Beim Abspielen einer Audio-Datei wird ja der aktuelle Pegel und der Max-Pegel in Form einer waagerechten Linie, die einen kurzen Moment stehen bleibt angezeigt.
Offenbar ist die Max-Pegel Anzeige aber immer zu hoch (oder die Pegelanzeige zu tief). Jedenfalls ist zwischen der Max-Pegelanzeige und der Pegelanzeige - auch bei gleichförmiger Lautstärke - stets ein Delta von ca. 12dB.
Oder verstehe ich da etwas falsch?
Andreas
Re: Anzeige des Audio-Pegel
Verfasst: 19. Apr 2022, 16:38
Hallo Andreas,
das Verhalten der Anzeige ist völlig korrekt, denn die waagerechte Linie ist der Spitzenpegel und der Balken ist der RMS-Pegel mit einem (einstellbaren) Zeitfenster von (standardmäßig) 300 ms. Der Spitzenpegel dient dazu, Übersteuerungen festzustellen und der maximal erreichte Wert wird in der Anzeige unten auch als Zahlenwert dargestellt. Der Balken mit dem RMS-Pegel ist dagegen eine gute Repräsentation der subjektiv empfundenen Lautstärke. Wenn dieses Thema für Dich neu ist, dann google doch mal nach "RMS Pegel Audio". Da findest Du haufenweise gute Abhandlungen zu diesem spannenden Thema. :-)
