Videoexport
Verfasst: 9. Jun 2022, 17:31
von adler-photoart
Hallo in der Runde,
ich habe das Problem, dass nach dem Videoexport rechts und links von dem Video ein schwarzes Feld ist.
Folgende Einstellung :
MOV - 264
4K - 3840 x 2160
60 Bilder
Rechner -
Mac Pro
Modell-Identifizierung: MacPro7,1
Gehäuse: Tower
Prozessortyp: 12-Core Intel Xeon W
Prozessorgeschwindigkeit: 3,3 GHz
Grafikkarte AMD Radeon Pro W5700X 16GB
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Walter
Re: Videoexport
Verfasst: 9. Jun 2022, 18:28
Hallo Walter,
der Grund dafür ist ziemlich sicher das Seitenverhältnis Deines Screens. Dieses weicht wahrscheinlich vom Seitenverhältnis des exportierten Videos ab. In diesem Fall bleiben die freien Stellen schwarz. Das ist also völlig normal. Kannst Du das bitte mal überprüfen?
Wenn Du ein Video ohne schwarze Flächen exportieren möchtest, dann muss das Video dasselbe Seitenverhältnis wie der Screen haben.
Re: Videoexport
Verfasst: 10. Jul 2022, 11:48
von adler-photoart
sorry, dass ich mich erst heute melde, war die ganze Zeit unterwegs.
Die Einstellungen sind identisch - Screen und Ausgabe, Siehe Anhang Bildschimfotos
Was kann ich tun?
Beste Grüße
Walter
Re: Videoexport
Verfasst: 10. Jul 2022, 15:25
Hallo Walter,
danke für Deine Rückmeldung! Dann kann es eigentlich nur noch an Deinem Projekt bzw. den darin verwendeten Medien liegen. Du kannst mir gerne Dein Projekt bzw. einen kurzen Ausschnitt davon schicken und ich schaue mir das an.
Alternativ kann Christoph Koch mal per TeamViewer auf Deinen Rechner schauen.
Re: Videoexport
Verfasst: 10. Jul 2022, 16:41
von adler-photoart
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Daten sind alle in der langen Kante mind. 5000 pix .
Ich kanns mir auch nicht erklären, habe heute noch einmal alles geprüft, aber kein besseres Ergebnis bekommen.
Wenn Christoph Zeit hat, kann er gerne auf das Projekt schauen.
Beste Grüße
Walter Adler
Re: Videoexport
Verfasst: 10. Jul 2022, 17:29
Hallo Walter,
das kann nichts mit der Bildgröße sondern nur mit dem Seitenverhältnis zu tun haben. Wenn Deine Bilder z.B. im "normalen" 3:2-KB-Format sind, dann hast Du bei 16:9 rechts und links schwarze Flächen, wenn Du nicht in die Bilder hineinzoomst. Das wäre völlig normal. Wenn das Projekt also eigentlich nur Inhalte im Format 3:2 und nicht 16:9 hat, dann machen Screen und VIdeo-Ausgabe im Seitenverhältnis 16:9 keinen Sinn. Aber da ich das Projekt nicht kenne, kann ich das natürlich nicht beurteilen.
Einen schönen Sonntag!
Re: Videoexport
Verfasst: 11. Jul 2022, 15:39
von adler-photoart
das ist mir klar, da ich schon ein sehr langer Wingsplayer bin.
Also die Bilder sind ganz sauber in 16:9 in den Screen eingebaut.
Beste Grüße
Walter Adler
Re: Videoexport
Verfasst: 11. Jul 2022, 17:15
Hallo Walter,
danke für die Info! Es ist wohl am einfachsten, wenn Du Dich an Christoph Koch wendest oder uns einen kurzen Auszug des Projekts schickst, damit wir uns das anschauen können.
