Version 1.0.5 ist online!
Verfasst: 13. Jun 2022, 09:46
Liebe Wings X Anwender!
Die nächste Version 1.0.5 von Wings X steht zum Update bzw. Download bereit! Seit der letzten Version wurde die Zeit primär in das große Thema der neuen Effekt-Egine und in die Kombination derselben mit der Video-Engine investiert. Neben einer ganz erheblich besseren Video-Performance im gängigsten Format (YUV, 8 Bit) sticht vor allem ein neues Feature hervor:
Wings X bietet jetzt (ab Advanced-Lizenz) Color-Grading für Videos und Bilder mit Lookup-Tabellen (LUTs). Das hat sehr weitreichende Konsequenzen für den Einsatz von Videos, denn nun kann die Farbcharakteristik von Videos direkt in Wings X an die Bilder angepasst werden, ohne extra in einer Videoschnittsoftware die Videos neu exportieren zu müssen. Das Arbeiten mit LUTs ist dank des neuen Pools "Color-Grading" sehr intuitiv und komfortabel. LUTs können (wie bisher schon Bildfelder) einfach auf Objekte oder Spuren angewendet (= mit der Maus gezogen) werden. Dabei erscheint sogar eine "Vorher-Nacher" Live-Vorschau im Screen.
Christoph Koch hat schon ein Tutorial-Video dazu erstellt: https://youtu.be/fGM7MexszCI
Über diese Anwendung von bestehenden LUTs hinaus bietet Wings X aber auch die Möglichkeit in Verbindung mit einer beliebigen Bildbearbeitungssoftware (Lightroom, Capture One, Photoshop, ...) selbst LUTs zu erstellen. Bisher ist das z.B. mit Lightroom nicht möglich und erfordert Spezial-Tools (und entsprechendes Know-how). In diese Lücke springt nun Wings X und ermöglicht jedem Anwender die einfache Erstellung von LUTs mit Lightroom ohne irgendwelche Vorkenntnisse. So können die Möglichkeiten der Farb-/Tonwert-Bearbeitung von Lightroom per LUT in Wings X einfach auf Videos übertragen werden, ohne die Videos neu exportieren zu müssen.
Auch hierzu gibt es von Christoph Koch bereits ein Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=krmXvji-7Y8
Die komplette Änderungsliste findet Ihr nachfolgend.
Viel Spaß mit den neuen Funktionen und allen eine schöne Woche!
Änderungen in Version 1.0.5
Neue Funktionen
- Bilder können in Wings X Pro als Alpha-Masken für Videos verwendet werden. Dazu muss man lediglich ein Bild aus dem Pool auf ein Video-Objekt in der Timeline ziehen. Schwarzweiß-Bilder werden direkt als Alpha-Kanal interpretiert. Bei Bildern mit 32 Bit Farbtiefe wird deren Alpha-Kanal benutzt und bei Bildern mit 24 Bit wird das Bild in schwarzweiß konvertiert und als Maske benutzt.
- Die Alpha-Maske für ein Video kann in der Deckkraft beeinflusst werden. Dazu gibt es den Parameter "Deckkraft" in den Objekt-Eigenschaften. Bei einer Einstellung auf "0%" hat die Maske keine Auswirkung und bei "100%" hat sie die volle Deckkraft.
- Die Video-Performance des gängigsten Formats (YUV, 8 Bit) ist erheblich besser als bisher.
- Im Video-Pool gibt es eine neue Spalte "Modus". Hier kann man die automatische Video-Optimierung (Modus "Optimiert") ausschalten, falls diese zu Fehlern führen sollte (Modus "Kompatibel" wählen).
- Beim Start einer Timeline in einem Video wird nun max. zwei Sekunden gewartet, bis die Position im Audiostream gefunden und die benötigten Samples vorgeladen wurden.
- Es gibt (ab der Advanced-Lizenz) Color-Grading für Videos und Bilder mit Lookup-Tabellen (LUTs). Dieses Verfahren ist ein Standard in der Video-Welt und ermöglicht beliebig komplexe Manipulationen an Farben, Tonwerten, Kontrasten, etc. mit einer LUT-Datei.
- Es gibt eine neue Kategorie bzw. neue Ordner "Color-Grading" im Pool. Hier können die LUT-Dateien eingefügt/verwaltet werden. Es werden die Formate "CUBE" und "3DL" akzeptiert, wobei CUBE das meistverwendete Standard-Format ist.
- Color-Gradings/LUTs werden wie Bildfelder verwendet. Man kann sie auf Spuren und auf Timeline-Objekte (Bilder und Videos) ziehen. Wenn einem Objekt ein Color-Grading zugewiesen wurde, dann hat dieses Vorrang gegenüber einem Color-Grading, das der Spur zugewiesen ist. Dies entspricht der Logik bei Bildfeldern.
- Beim Ziehen von Color-Gradings/LUTs auf ein Objekte oder einen Spurkopf erscheint der betreffende Screen-Inhalt zweigeteilt mit einer Vorher/Nachher-Ansicht bis man die Maustaste loslässt und das Color-Grading zugeweisen ist. Auf der linken Seite der geteilten Ansicht sieht man das Original-Bild/Video (also ohne LUT) und auf der rechten Seite wird was Bild/Video mit angewendeter LUT angezeigt. So kann man leicht die Wirkung der LUT am betreffenden Objekt ausprobieren
- Das Color-Grading kann über den Parameter "Stärke" in den Objekt-Eigenschaften beeinflussst werden. Bei einer Einstellung auf "0%" hat das Color-Grading keine Auswirkung und bei "100%" hat es die volle Wirkung.
- Wenn einem Timeline-Objekt ein Color-Grading zugewiesen ist, erscheint in der Infozeile ein entsprechendes Symbol (Farbpalette)
- Wenn eine Spur Audio-Plugins oder Color-Grading enthält, dann erscheinen entsprechende kleine Symbole im Spurkopf.
- Wings X kann Lookup-Tabellen fürs Color-Grading in Verbindung mit einer beliebigen Bildbearbeitungs-Software (z.B. Lightroom, Photoshop, ...) selbst erstellen. Es wird keine zusätzliche Spezialsoftware benötigt.
- Der Mauszeiger wird bei laufender Timeline im Screen nach einer Sekunde versteckt, wenn er nicht bewegt wird.
- Die Bildfeld-Option "Nur Position" wurde entfernt, da sie im Zuge von Weiterentwicklungen des Screens keinen Sinn mehr macht.
- Wenn einem Dateityp kein Editor zugewiesen ist, dann kann die Datei in der Standard-Anwendung geöffnet werden.
- Die Spaltenbreiten im Pool wurden überarbeitet.
Behobene Fehler
- ScreenTrigger wurden u.U. nicht ausgeführt, wenn mehrere ScreenTrigger-Objekte gleichzeitig in einer Timeline positioniert waren.
- Beim Drag & Drop von Dateien auf bestehende Timeline-Objekte wurden u.U. irreführende Hinweise im Timeline-Objekt angezeigt.
- Die Audio-Wiedergabe von WMV-Videos hat u.U. nicht funktioniert.
- Der Video-Export blieb u.U. stecken, wenn fehlerhafte Videos im Projekt verwendet wurden.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
