Seite 1 von 2
Farbmanagement
Verfasst: 6. Jul 2022, 17:38
von RJoerger
Ich habe Probleme mit der Farbdarstellung im Screen. Die Videos wurden in DaVinci Resolve in REC709 produziert und werden auf allen anderen Ausgaben (Fotomagico, Quicktime-Player und VLC-Player) korrekt ausgegeben, wie produziert. Nur im Wings X Screen sind sie leicht übersättigt und rötlich. Ich arbeite mit einem MacBook Max (M1). Wie kann ich Farbprofile für Monitor/Projektor einfügen? Und kann man die Video-Level begrenzen, wie in Wings 7? Oder gibt es sonst einen Rat. Danke schon im Voraus.
Re: Farbmanagement
Verfasst: 6. Jul 2022, 19:54
Hallo RJoerger,
das in den Einstellungen unter "Farbmanagement" ausgewählte System-Farbprofil wird von Wings X aktuell nur für die Bilder verwendet. Die Videos werden so wiedergegeben wie sie sind. Daher macht es also Sinn, das Ausgabegerät im sRGB-Modus zu verwenden. Bei Wings 7 war das übrigens genauso.
In Wings X gibt es seit der letzten Version allerdings die Möglichkeit, Color-Grading mit Lookup-Tables (LUTs) zu nutzen. Da die Lookup-Tables auch auf Spuren (und nicht nur auf Objekte) anwendbar sind, kann man so auf einfache Weise die Farbwiedergabe ganzer (Video-)Spuren ändern.
Im Zuge der gerade entstehenden Effekt-Engine ist geplant, LUTs auch für die Screen-Ausgabe nutzbar zu machen. Damit wird das dann noch einfacher bzw. automatisierbar.
Re: Farbmanagement
Verfasst: 7. Jul 2022, 06:58
von RJoerger
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich verstehe nur nicht, was dann passiert, weil die Videos über alle anderen Ausgaben perfekt aussehen. Bei Wings 7 und Ellen älteren Versionen hatte ich nie die Probleme.
Re: Farbmanagement
Verfasst: 7. Jul 2022, 07:48
Hallo RJoerger,
in Wings 7 ist das Verhalten dasselbe, daher sollte es da keinen Unterschied geben. Der entscheidende Unterschied ist das Ausgabegerät (Monitor, Projektor, etc.). Wenn dieses im sRGB-Modus betrieben wird, ist auch die Wiedergabe der Videos perfekt. Wenn das Ausgabegerät einen größeren Farbraum nutzt, dann sind die Videos entsprechend übersättigt. Da Wings 7 auf einem MacBook Max ja (mangels Bootcamp) gar nicht laufen kann, ist der Vergleich in diesem Fall natürlich nicht möglich.
Mit den LUTs in Wings X kann man das Problem umschiffen. In weiterer Folge wird es dafür dann eine komfortablere bzw. automatische Lösung geben.
Re: Farbmanagement
Verfasst: 7. Jul 2022, 08:06
von RJoerger
Hallo Christoph, danke für die erneute rasche Antwort. Ich teste das heute Nachmittag nochmals aus.
Re: Farbmanagement
Verfasst: 7. Jul 2022, 16:35
von XGucki
Hallo Christoph , hallo RJoerger,
ich hoffe ich habe das Problem richtig verstanden und meine:
REC 709 hat den Farbraum sRGB und insofern sollte die Einstellung in Wings und am Monitor auch sRGB sein, bzw am Beamer ggf. REC709
Für die Zukunft wäre es wünschenswert wenn Wings auch "Kalibrierungsdaten" berücksichtigen würde , denn Monitore können ja auch in sRGB kalibriert werden...
Gute Beamer erkennen in der Regel die Farbformate der Eingangssignale
Gruß Heinz-Jürgen
Re: Farbmanagement
Verfasst: 7. Jul 2022, 21:40
von RJoerger
Danke für Deine Erklärung. Ich habe jetzt als Test den Screen auf meinen kalibrierten Fieldmonitor (Rec 709) gelegt und es funktioniert so, wie Du geschrieben hast. Auch auf dem Beamer funktioniert es, Ich bin gespannt was, da in Zukunft kommt.
Grüße Rainer Jörger
Re: Farbmanagement
Verfasst: 8. Jul 2022, 11:56
von Josef Moritz
Bei der neuen Beta kann man auf dem Mac unter Einstekkungen /Farbmanagement kein Farbprofil für Monitor anwählen bzw, wenn man auf das Pfeilchenin diesem Dialogfenster klickt, verschwindet die Möglichkeit Größere LUTs erstellen. Auf PC alles OK!
LG Josef
Re: Farbmanagement
Verfasst: 8. Jul 2022, 11:59
Hallo Josef,
ich kann Deine Nachricht nicht verstehen. Was haben LUTs mit den Einstellungen für das Farbmanagement zu tun? Kannst Du mir da bitte auf die Sprünge helfen?
Re: Farbmanagement
Verfasst: 8. Jul 2022, 14:26
von Josef Moritz
Hab dir per Mail die passenden SCS gesandt!
LG Josef
