m4a Datei wird nicht als Audio Datei interpretiert
Verfasst: 28. Jul 2022, 09:55
Hallo Christoph, hallo Forum ,
WingsX V 1.0.7 kann Ordner mit m4a Audios bzw. Dateien .m4a nicht übernehmen. Es öffnet sich ein Pop Up : keine Audio Datei o.ä.
Aktuell habe ich wohl ein Problem mit WingsX oder WingsX mit mir
Gruß Heinz-Jürgen
Re: m4a Datei wird nicht als Audio Datei interpretiert
Verfasst: 28. Jul 2022, 18:53
das ist kein Fehler sondern (unter Windows) völlig normal. Sie hierzu auch die Auflistung der unterstützen Formate:
https://www.wingsx.at/unterstuetzte-formate/
Verfasst: 28. Jul 2022, 23:53
besten Dank für den Hinweis - ja da haben wir es mal wieder "die schöne neue Mac und Win Welt "
Schade , habe auf meinem Musikserver alles in m4a gespeichert
Habe mir mal für die Zukunft einen Screenshot der kompatiblen Formate angelegt..
Vielleicht sollte man den Hinweis auf z.B. "keine Audiodatei" in: "keine WingsX kompatible Audiodatei "ändern
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 29. Jul 2022, 08:14
Es gibt eine kleinen Umweg, um m4a-Dateien, ohne Datenkonvertierung, in Wings X zu verwenden:
da eine m4a-Datei eigentlich eine mp4-Datei ist, die nur Audio enthält (so wie eine m4v-Datei eine "nur video" mp4-Datei ist), kannst du eine m4a-Datei als eine Videodatei verwenden.
Dazu brauchst du nur die Dateieindung von m4a auf mp4 zu ändern (oder am Ende hinzuzufügen, damit sichtbar bleibt dass es sich um eine Audiodatei handelt).
Verfasst: 29. Jul 2022, 13:13
Lieber Cuno,
besten Dank für den Hinweis - gut zu wissen wie man sich mit einer kleinen Maßnahme helfen kann !
Allerdings muss man die Audiodateien, die aber als mp4 abgespeichert sind , dann auch in den Videoordner (Pool ) laden. Dann unter Eigenschaften nur Ton anwählen , denn erst dann hat man die volle Spurhöhe für den Audioanteil....
Habe gesucht und festgestellt dass die meisten Audiodateien auch als flacs vorliegen und die kann WingsX ja
Mit dem
Free M4a to.... Converter habe ich testweise konvertiert (m4a nach Wav und Mp3) und das Ergebnis war:
die Umbenennungen , die Manipulationen in WingsX "nur Ton" und das Ablegen von Ton Dateien in Video - Ordnern , bzw das zusätzliche Anlegen von speziellen Video- Ordnern mit m4a als mp4 ( der Übersicht halber) macht mehr Arbeit, als das schnelle Konvertieren mit dem free m4a converter, der schnell und sehr gut arbeitet !
So werde ich es in den m4a Fällen in Zukunft machen !
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 29. Jul 2022, 19:03
ich kann Dir nur beipflichten!
Für viele Dateien macht die Konvertierung mehr Sinn als der Umweg über die Nutzung der m4a-Dateien als Videos ohne Bild. Das mag für vereinzelte Fälle ein gangbarer Weg sein, aber für eine größere Menge an Dateien ist das nicht wirklich praktikabel. Bezüglich der Formate ist Flac natürlich mein haushoher Favorit, weil es im Gegensatz zu MP3, M4A, WMA, etc. völlig verlustfrei arbeitet.
Es kommt außerdem noch etwas anderes dazu, was vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt: Mit dem Umweg über die Einbindung als Video fällt z.B. die Möglichkeit des Loopens weg. Außerdem ist der interne Aufwand für die Videodatei deutlich höher und damit ist diese Lösung weniger performant als eine klassische Audio-Datei.
