Ordner im Pool alphabetisch sortieren
Verfasst: 18. Sep 2022, 18:14
von Dieter Hartmann
ich habe in meinem Projekt in der Kategorie "Bilder" rund 30 Unterordner angelegt. Leider sind sie nicht alphabetisch geordnet sondern in der Reihenfolge wie ich sie angelegt habe.
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Ordner per Mausklick alphabetisch zu ordnen.
Hat jemand eine Idee, ob und wie das möglich ist?
Vielen Dank für Tipps und Grüße
Re: Ordner im Pool alphabetisch sortieren
Verfasst: 19. Sep 2022, 08:58
Du kannst die Pool-Ordner nicht alphabetisch sortieren. Ich schreibe das aber gerne auf die ToDo-Liste. Aktuell kannst Du Dir aber helfen, indem Du alle Ordner in einen anderen Ordner (z.B. temporären Unterordner) verschiebst und sie dann einzeln in der gewünschten Reihenfolge wieder an die ursprüngliche Stelle verschiebst.
Verfasst: 19. Sep 2022, 15:30
von Dieter Hartmann
besten Dank für die Infos - es hat grundsätzlich funktioniert. Einfacher ist es jedoch durch verschieben der Ordner an die gewünschte Stelle wie ich herausgefunden habe. Wenn man einen Ordner mit der Maus verschiebt, wird ja die Einfügestelle gelb gekennzeichnet. Allerdings landet der Ordner eine Position zu hoch. Man muss also den Mauszeiger so platzieren, dass das Einfügesymbol eine Position tiefer sitzt. Das dürfte noch ein Fehler sein, oder ? :?
Verfasst: 19. Sep 2022, 20:41
danke für die Info! Das schaue ich mir natürlich an. Da das wohl eher selten verwendet wird, ist das noch niemandem aufgefallen…
Verfasst: 20. Sep 2022, 08:49
von Dieter Hartmann
danke, dass du dich darum kümmerst.
Was ich auch noch vermisse, ist das Umbenennen sowie das Löschen von Ordnern.
Verfasst: 20. Sep 2022, 10:55
das verstehe ich nicht ganz: Beides geht doch schon immer. Zum Umbenennen musst Du einen Ordner nur doppelklicken. Und zum Löschen von leeren Ordnern wählst Du im Kontextmenü einfach "Entfernen" aus. Geht das bei Dir etwa nicht?
Verfasst: 20. Sep 2022, 13:30
von Dieter Hartmann
ja das Umbenennen von Ordnern hat per Doppelklick auf einen Ordner funktioniert. Ich hatte einen Rechtsklick gemacht und die Funktion im Kontextmenü gesucht.
Das Löschen hat auch funktioniert, aber der Ordner muss leer sein, sonst erscheint das Menü nicht. Wenn die Funktion immer im Kontextmenü erscheinen würde, könnte man bei nicht leerem Ordner eine Meldung bringen "Der Ordner ist nicht leer" -> "Trotzdem löschen" oder "Abbrechen" zur Wahl anbieten.
Verfasst: 20. Sep 2022, 16:24
das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings kann ein Ordner sowieso nicht gelöscht werden, wenn benutzte Pool-Objekte darin sind. Daher tendiere ich eher zur aktuellen Lösung, den Menüpunkt gar nicht anzubieten. Gibt es vielleicht noch andere Stimmen dazu?
Verfasst: 20. Sep 2022, 16:46
ich fände es intuitiv und logisch, wenn die Funktion Umbennen bei Rechtsklick im Kontextmenü erscheinen würde (evtl. zusätzlich zum Doppelklick).
Die Funktion Ordner entfernen finde ich in W7 sehr gut gelöst (im Kontextmenü immer angeboten):
  • Wenn der Ordner leer ist, wird er entfernt.
  • Wenn alle Objekte im Ordner nicht im aktuellen Projekt verwendet werden, wird der Ordner samt enthaltenen Objekten entfernt.
  • Wenn der Ordner Objekte enthält, die im Projekt verwendet werden, kommt ein entsprechender Hinweis (Kann nicht entfernt werden, weil...)
Für mich spricht nichts dagegen, das in WX wieder genauso zu realisieren.
Verfasst: 21. Sep 2022, 07:35
Hallo Dieter und Gerhard,
danke für Eure Meinungen - ich baue das entsprechend um. :-)
