Objekte per Shortcut kopieren und einfügen
Verfasst: 22. Sep 2022, 08:23
von Dieter Hartmann
beim Kopieren und Einfügen von Objekten arbeite ich gern mit den Shortcuts Strg + C und Strg + V. Leider werden die Objekte dann nicht in die selbe Spur eingefügt sondern in eine neue Spur. Das funktioniert zwar immer und ohne Fehlermeldung, aber es ist unpraktisch. Ich möchte das kopiert Objekt in die selbe Spur einfügen, was ja momentan nur per Rechtsklick geht und das ist mir zu umständlich bzw. mit Strg + V würde es schneller gehen.
Wenn du das aktuelle Verhalten nicht ändern möchtest, weil es für Anfänger vielleicht besser ist, könntest du den Einfügeort einstellbar machen. Oder eine Automatik: Wenn Platz ist, werde kopierte Objekte in die selbe Spur eingefügt und wenn kein ausreichender Platz da ist, wird es in eine neue Spur eingefügt.
Re: Objekte per Shortcut kopieren und einfügen
Verfasst: 22. Sep 2022, 18:27
dazu gab es schon einmal eine Diskussion: viewtopic.php?p=3312&hilit=Kopieren#p3312
