Ausblick auf die nächste Version mit Echtzeit-Effekten
Verfasst: 22. Sep 2022, 17:07
Liebe Wings X Anwender!
Exakt einen Monat nach der letzten Version steht das nächste große Update als Betaversion bereits am Start. In dieser Version dreht sich alles um die Echtzeit-Effekte. Obwohl es deutlich mehr Möglichkeiten gibt als in Wings 7 wurde die Bedienung ganz erheblich vereinfacht und sollte keine großen Rätsel aufgeben. Christoph Koch arbeitet aber schon am zugehörigen Video-Tutorial und dieses sollte dann bereits zum offiziellen Release zur Verfügung stehen.
Für alle Betatester daher vorab ein paar Stichworte zur Bedienung:
- Die Effekte befinden sich im neuen Effekt-Panel neben dem Dateibrowser und sind in Kategorien unterteilt.
- Jeder Effekt hat einen Hilfebutton für eine Kurzhilfe in Form einer Sprechblase.
- Aus dem Effekt-Panel werden die Effekte einfach auf die Timeline-Objekte gezogen. Bei gedrückter Strg-/Command-Taste wird ein Effekt dabei den bereits bestehenden Effekten eines Objekts hinzugefügt. Ansonsten ersetzt er bereits zugewiesene Effekte. Die Info im grünen Feld, das beim Drag & Drop über dem Timeline-Objekt erscheint, gibt hierzu auch genau Auskunft.
- Die Effekt-Einstellungen können dann in den Eigenschaften des Timeline-Objekts verändert werden. Dazu gibt es dort die neue Sektion "Effekte".
- Falls einem Objekt mehrere Effekte zugewiesen wurden, kann deren Reihenfolge auch (mit den Hoch/Runter-Buttons) geändert werden.
- Die Effekt-Kette wird grundsätzlich von oben nach unten abgearbeitet. Dies ist auch an der Nummerierung der Effekte erkennbar.
- Zur einfachen Beurteilung Ihrer Wirkung lassen sich Effekt mit der Checkbox am rechten Rand aktivieren und deaktivieren.
- Wenn ein Effekt mit seinen Einstellungen häufiger benötigt wird, dann kann man ihn in den neuen Effekte-Pool kopieren. Dazu gibt es einen extra Button in den Effekt-Einstellungen eines Objekts. Vom Effekte-Pool kann er dann fertig konfiguriert auf andere Objekte gezogen werden.
- Effekte können auch direkt aus dem Effekt-Panel in den Effekte-Pool gezogen und dort konfiguriert werden.
- Achtung: Es können aktuell noch beliebig viele Effekt einem Objekt zugewiesen werden, aber es werden nur die ersten zehn Effekte bei der Ausgabe im Screen berücksichtigt. Später wird noch eine Begrenzung direkt bei der Zuweisung erfolgen.
- Im Gegensatz zu Wings 7 sind alle Effekte in der Anwendung gleich. Es gibt also keine Unterscheidung mehr zwischen "Basis-Effekten", "Geometrie-Effekten", etc. und es können alle Effekte in beliebigen Kombinationen eingesetzt werden. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied zu Wings 7!
- Jeder Parameter kann entweder auf einen konstanten Wert eingestellt oder an Zeiten (Ojektzeit, Standzeit, Einblendzeit, Ausblendzeit, Timelinezeit, Systemzeit) gekoppelt werden. Dazu stehen vier unterschiedliche Charakteristiken (Sägezahn, Dreick, Sinus, ...) zur Verfügung. Außerdem können bei dieser Zeitsteuerung für jeden Parameter Minimum und Maximum des gewünschten Wertebereichs festgelegt werden.
Das waren erst einmal die wichtigsten Infos für die ersten Versuche mit den Effekten. Abschließend noch ein paar Hinweise zu noch ausstehenden Features, die es nicht mehr in die Betaversion geschafft haben:
- Es gibt noch keine Farbauswahl per Dialog. Die Farben (z.B. beim Rahmen) werden aktuell mit drei Schiebereglern (rot, grün, blau) eingestellt.
- Die Steuerung der Parameter über Steuerspuren fehlt noch.
- Der Weichzeichner ist aktuell ein Gaußscher Weichzeichner mit einem beschränkten Wertebereich. Es wird zusätzlich weitere Weichzeichner mit stärkerer Weichzeichnung geben.
- Beim Alpha-Wipe ist die Einstellung "Invertiert" wie ein Schieberegler zu bedienen (nach links schieben = "An", nach rechts schieben = "Aus").
Die weiteren Änderungen sind in der Update-Info aufgelistet. Wenn es bei den Betatestern keine Probleme gibt, dann wird es die offizelle Version geben.
Bis dahin wünsche ich den Betatestern viel Spaß mit den Effekten und bin gespannt auf Eure Rückmeldungen!
