Auswahl und Veränderung mehrerer Bildobjekte
Verfasst: 30. Sep 2022, 19:12
von haraldm54
es gibt die Möglichkeit, mehrere Bildobjekte nebeneinander auszuwählen.
Kann man bei den ausgewählten Bildobjekten auch den Zoom-Faktor für alle oder die X/Y-Koordinaten für alle mit einer Eingabe ändern?
Danke für Hinweise und Tips dazu.
Harald
Re: Auswahl und Veränderung mehrerer Bildobjekte
Verfasst: 30. Sep 2022, 22:37
Hallo Harald,
das geht aktuell noch nicht per Zahleneingabe, aber das In-Screen-Editing wirkt auch auf mehrere selektierte Objekte.
Verfasst: 30. Sep 2022, 22:51
von haraldm54
wenn ich beispielsweise 4 direkt nebeneinander liegende Bildobjekte selektiere und dann alle gleichzeitig zoomen möchte, geht das weder durch Eingabe eines Prozentwertes noch durch die ISE-Funktion Zoom.
Natürlich funktioniert das einzeln, aber das ist aufwändig.
Was mache ich falsch?
Harald
Verfasst: 30. Sep 2022, 23:02
Hallo Harald,
ich sitze gerade einmal ausnahmsweise nicht vor dem Computer und kann es deshalb nicht konkret ausprobieren, aber grundsätzlich ist es mit In-Screen-Editing möglich, mehrere Objekte auf einmal zu manipulieren.
Alles weitere kann ich erst wieder am Computer eruieren. Die Manipulation mehrerer selektierter Objekte per Zahleneingabe ist aber sowieso geplant.
Dir noch einen schönen Abend!
Verfasst: 30. Sep 2022, 23:12
von haraldm54
alles okay. Ich wünsche Dir einen schönen Spätabend fern jedes Computers.
Das muss auch mal sein.
Harald
Verfasst: 30. Sep 2022, 23:33
Hallo Harald,
Gleichzeitiges Editieren (mit In Screen Editing) funktioniert nur für Objekte die selektiertt sind UND im Scrceen sichtbar sind.
Also nur Objekte die sich an der Position des Locators befinden.
Für Bilder nebeneinander (zeitlich nacheinander) in der Timeline gibt es (n0ch?) keine Möglichkeit dazu.
Verfasst: 30. Sep 2022, 23:53
von haraldm54
danke für diese Erklärung. Somit muss ich zeitlich nebeneinander liegende Objekte manuell anpassen.
Vielleicht gibt's da in einer künftigen Version eine Lösung.
Noch einen schönen Abend und viele Grüße
Harald
Verfasst: 1. Okt 2022, 10:42
von Jakob
bei mehreren Bildfeldern im Screen, also z.B. 3x3, ist das IS Zoomen bereits sehr praktisch, da hier die Bilder einer Spalte ja zeitlich gleich liegen.
Schönes Wochenende
Verfasst: 1. Okt 2022, 16:43
Hallo Jakob,
ja, genauso habe ich das auch gemeint. Ich habe „nebeneinanderliegend“ gemeint, dass die Bilder im Screen (also räumlich) nebeneinander liegen, aber Harald meinte das die Bilder in der Timeline (also zeitlich) nebeneinander liegen. Da haben wir wohl von zwei verschiedenen Dingen gesprochen und Cuno hat das perfekt aufgeklärt.
Verfasst: 27. Jan 2023, 16:49
der Import von Wings 7 (nicht schon wieder
) erstellt bei den meisten meiner Bilder in der Timeline Steuerspuren Position / Zoom und Rotation mit entsprechenden Werten..
In den Knoten erden bzgl. Zoom nicht die richtigen Werte eingetragen. D.h. ich lösche für die meisten Bilder die Häkchen bei den Steuerspuren.
Meine Frage:
Auch wenn ich mehrere Bilder gleichzeitig markiere, dann wird immer nur für ein Bild das Häkchen entfernt (immer nur das letzte markierte).
