Effekt Schärfung
der Schärfungseffekt "arbeitet" hervorragend. Die Algorithmen sind gut gewählt. Ich habe meine gescannten Dateien ( von Umkehrmaterial) damit zusätzlich versehen. In LR hatte ich diskret die Details bearbeitet und die Sammlung mit Schärfe Standard für Bildschirm ausgegeben.....
Mit der Schärfungseinstellung 3 -10 in WingsX ( je nach Motiv)/ Filmmaterial) sieht dann alles noch etwas schärfer aber nicht künstlich pixelig aus. :) :) :)
Frage :
1. Könnte man im Bereich von 1-10 den Bereich spreizen damit man genauer dosieren kann , da die Schärfung schon kräftig arbeitet......
2. Vielleicht habe ich wieder mal was überlesen...aber ich würde mir wünschen eine globale manuelle Einstellung ( Grundschärfung zu haben). Hatte jetzt doch bei schon bei 30 Bildern einen ziemlichen Zeitaufwand allen Bildern in der TL eine Schärfung zuzuweisen.
Auch wenn ich alle Bilder einer TL selektierte wird der Schärfungseffekt nur auf ein Bild angewandt...
Zuletzt geändert von XGucki am 4. Okt 2022, 01:01, insgesamt 1-mal geändert.
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung zur Schärfung! Ich könnte den maximalen Wert für die Schärfung ganz leicht deutlich reduzieren. Ich war während der Programmierung des Effekts hin- und hergerissen, was der maximal mögliche Wert sein soll. Für meinen Geschmack ist der Maximalwert auch viel zu hoch und ich hätte einen (sehr) deutlich kleineren Maximalwert bevorzugt. Ich kann das gerne ändern, wenn niemand die hohen Maximalwerte benötigt. Ich könnte die Skala auch so lassen und intern die Werte verkleinern, so dass die Wirkung schwächer und feiner dosierbar wird.
Über die diesbezügliche Meinung weiterer Anwender würde ich mich freuen - vielen Dank! :-)
Und: Die Zuweisung von Effekten geht demnächst auch für alle selektierten Objekte auf einmal.
ein Wert 10 -30 ist m.E. vollkommen ausreichend ....es sei denn man will das Schärfen für Pixel/ Farbrauscheffekte etc ."anwenden" bzw "missbrauchen". Ich wendete diesen Effekt bis max 10 an. Eine noch feinere Dosierung wäre bei diesem sehr guten Schärfungsvorgang/Effekt bestimmt von Vorteil !!
Beste Grüße und gute Nacht Heinz-Jürgen
Guten Morgen Heinz-Jürgen,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Wir machen heute noch ein paar Versuche dazu und werden dann die Skala ändern.
wir haben uns heute den Regelbereich des Schärfen-Effekts angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, ihn nicht zu ändern. Wie Du ja schon angemerkt hast braucht man bei grundsätzlich scharfen Bildern nur Werte bis ca. 10. Wir haben aber jetzt auch Versuche mit leicht unscharfen Bildern gemacht und da hat sich herausgestellt, dass dabei Werte bis ca. 80/90 benötigt werden. Daher lassen wir den Regelbereich so wie er ist, denn sonst würden wir die Möglichkeit verbauen, auch unscharfe Bilder ausreichend zu schärfen.
Ich kann gerne anbieten, eine feinere Einstellung durch Einführung einer Nachkommastelle zu ermöglichen. Ich glaube zwar eher, dass die akuellen Abstufungen auch im unteren Wertebereich ausreichend fein sind, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren... :-)
Lieber Christoph, lieber Heinz-Jürgen,
das Thema "Schärfen" grenzt ja beinahe an eine Philosophie. Ich will das an dieser Stelle gar nicht vertiefen. Bei meinen Tests sehen die Ergebnisse mit ca. 5 ansprechend aus. 10 wirkt meist schon überschärft. Ob man mehr braucht ist sicher vom Motiv abhängig. Grundsätzlich kann man ja auch in Lightroom etwas mehr schärfen, wenn es benötigt wird. Ich möchte aber gerne an die anfangs von Heinz-Jürgen gestellte Frage anknüpfen: Könntest Du Dir vorstellen, Christoph, dass es in den Einstellungen möglich ist, eine Grundschärfe festzulegen, die dann automatisch auf alle Bilder wirkt? Ich habe spontan den Eindruck, dass dies nicht schlecht wäre. Es sollte eine Option sein, die standardmäßig aktiv ist, sagen wir mal auf Stärke 4. Jeder kann diesen Wert individuell an seine Bilder anpassen. Das sollte natürlich auch auf Bilder wirken, die der TL bereits hinzugefüht wurden.
Wichtig dabei wäre mir allerdings, dass man dies - wie bei der Verwendung der Original-Bilddatei - in den Eigenschaften eines Bildes ausschalten - oder noch besser - anpassen kann. Dazu gäbe es eine weitere Option "Schärfe" im Eigenschaften-Panel, die zunächst den Default-Wert hat. Je nach Motiv könnte ich das dann feinjustieren. Ich denke, das wäre perfekt.
In W7 war es ja wohl so, dass auch eine Grundschärfung vorgenommen wurde. Ich hatte dort nie das Gefühl, ich müsste etwas ändern.
Hilfreich wäre natürlich ein Tool wie in Lightroom, dass ich im S/W-Modus die Kanten besser beurteilen kann. Aber das geht wahrscheinlich zu weit für Wings X. Wofür gibt es schließlich Lightroom, um seine Bilder optimal vorzubereiten.
es wird in dieser Richtung eine Möglichkeit geben, aber ich weiß noch nicht genau wie diese am besten aussehen soll. Es wird nämlich außerdem die Möglichkeit geben, Effekte auf Spuren zu legen (so wie bei Color-Gradings/LUTs) und außerdem sollen Effekte auch dem Screen zugeordnet werden können. Daher will ich jetzt nicht sofort eine Schärfung für jedes Bild einführen, wenn es bald eine u.U wesentlich elegantere Methode gibt. Sobald die anderen Möglichkeiten implementiert sind, können wir gerne über die beste/praxisgerechteste/intuitivste Lösung diskutieren. :-)
Urs Leonis
Guten Abend Christoph,
das Schärfen von mehreren Bildobjekten durch Effektanwendungh funktioniert sehr schön mit Abfrage (auf alle selektierten Objekt anwenden).
Allerdings funktioniert das Entfernen dieses Effektes nur auf das zuletzt markierte und nicht auf alle selektierte Objekte.
Es wäre fein, wenn das auch ginge.
Beste Grüsse
Juergen
Hallo Juergen,
auch wenn Deine Idee naheliegend erscheint, fällt mir keine sinnvolle Lösung ein, wie das bedienbar sein sollte. Denn Objekte können ja beliebig viele unterschiedliche oder auch mehrfach dieselben Effekte haben. Wie sollte dann das Entfernen eines Effekts auf andere Objekte angewendet werden? Diese Funktionalität müsste ja universell in allen denkbaren Szenarien ein intuitiv erwartbares Ergebnis liefern. Hast Du da vielleicht eine Idee?
Viele Grüße und noch einen schönen Samstagabend!
Urs Leonis
ich arbeite z.Z. an einem Projekt: Makroaufnahmen in 3 Jahre lang naturbelassenen Balkonblumenkisten.
Dabei sind immer mehrere Aufnahmen (12-15) von gleichen Sujets, z.B. 3-5 mm grosse
Schlauchpilze, blühende Moose, etc.
Auf solche Gruppen wende ich Effekte an, entspricht das Ergebnis nicht meinen Vorstellungen, so will
ich diesen Effekt halt bei allen Bildern, auf die er angewandt wurde, wieder löschen.
Wenn ich das einzeln bei einem Dutzend Timelineobjekten machen muss, ist das zumindest "zeitraubend".
Wäre es vielleicht eine Lösungsmöglichkeit, dass, bei Effekten mit eindeutigem Namen aus meinen Effektpool,
dieser eine, wohlbestimmte Effekt bei allen selektierten Bildern gelöscht wird?
Täte mir die Arbeit erleichtern!
Beste Grüsse aus dem sonnigsten Ort Österreichs und noch ein schönes Wochenende wünscht
Juergen
