Richtiges Video-Format, richtige Konvertierungs-Einstellungen für Wings X-Präsentationen
Volker Sautmann
ich verwende Videos 4k60 4.2.2 10bit als Ausgangsmaterial. Leider habe ich nach vielen Versuchen in
- DaVinci Resolve
- Topaz Video
- HandBrake
noch keine Einstellung für 4k60 4.2.0 8bit gefunden, welche dann ruckelfrei in Wings X läuft.
Vielleicht könnte mir jemand die entsprechenden Einstellungen (z.B. als ScreenShot) senden.
Danke im Voraus
Hallo Volker,
es gab ja schon einen Thread zu dem Thema:
viewtopic.php?t=239&hilit=Sautmann
Bist Du nicht weiter gekommen mit den Hinweisen , bzw. was ist genau Dein Problem? Welchen Container bzw Codec möchtest Du genau haben ?
Schicke mir doch mit WE Transfer mal 10-30 Sek Deines zu konvertierenden 4k60 4.2.2 10bit Ausgangsmaterial
Ich kann ja mal versuchen in EdiusX bzw. mit Handbrake das Video in 4k60 4.2.0 8bit auszugeben/ zu konvertieren ( H 264 oder H265)
Da Vinci Resolve habe ich nicht..
Gruß Heinz-Jürgen
Volker Sautmann
leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich habe Dir bereits 4 kurze unterschiedliche Videos gesendet.
Ich würde den Container verwenden mit dem WP am besten klar kommt.
Ich habe bereits viele Formate probiert habe es bisher aber nicht geschafft eine flüssige Präsentation hinbekommen.
Da ich eine Optimierung mit DaVinci Resolve vornehme währe auch hier ein Export wünschenswert.
Gruß Volker Sautmann
Hallo Volker,
mit Da Vinci Resolve arbeite ich nicht, aber mit Grass Valley EdiusX. Sende Dir konvertierte Dateien zu .Falls Du mit Handbrake konvertieren willst , im Reiter Video / Größe etc die Details einstellen.. Allerdings dauert die Konvertierung schon etwas....Christoph Koch hat ein einfaches Tutorial erstellt
Nochmals:
Mit 10bit 4.2.2 und damit verbundenen hohen Datenraten nur arbeiten, wenn ein Colorgrading und Aufnahmen mit flachen Gammakurven sein müssen . Das sollte man aber in einem Videoschnittprogramm machen und dann konvertieren, um dann in WingsX mit kompatiblen Dateien zu arbeiten......
Wer sich nicht mit Colorgrading , Farbsampling ,Aufnahmeprofilen auskennt und von flachen Gammakurven in Videos nur mal irgendwo gehört hat, sollte die Finger davon lassen ..Verschlimmbesserung und Zeitaufwand lässt grüßen ;)
Also schon bei den Aufnahmen die richtigen Formate an der Kamera einstellen, sonst hat man später in der Post viel Arbeit , die nicht sein muss
Gruß Heinz-Jürgen
Volker Sautmann
vielen Dank für deine Mühe :D . Alle Videos laufen flüssig in der Präsentation. Somit bin ich dann schonmal mit den Einstellungen sicher.
Für mein Workflow (Video und Ton-Bearbeitung) würde ich DaVinci Resolve vorziehen. Hier gibt es sehr viele Einstellmöglichkeiten :shock: ! Vielleicht gibt es ja jemand im Forum der hier die entsprechenden Erfahrungen mitbringt.
Welche Einstellungen muß ich in der Timeline und in Ausgabe vornehmen um ein Video in 4k60 4.2.0 8bit zu bekommen?
Gruß Volker
Hallo Volker ,
da solltest Du alles finden zum Rendern und Ausgeben über das Deliver Modul in Da Vinci Resolve und dann einfach mal probieren. Günter Wegener erklärt alles in seinem YTube Videos sehr ausführlich - ist der 1. Link
https://www.youtube.com/watch?v=7jnV1JhzJgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bm5rYEugjAw
https://www.youtube.com/watch?v=8TcpOwiZdng
https://www.youtube.com/watch?v=bAH5vmk1Tl0
hier auch Manuals zu Handbrake
https://handbrake.fr/docs/de/1.3.0/
Sowas findet man alles wenn man googelt.....
Gruß Heinz-Jürgen
Volker Sautmann
nochmal vielen Dank für die Links :idea: .
Nun klappt es fast ruckelfrei mit DaVinci Resolve :P .
Wahrscheinlich läuft es dann nach dem nächsten Update ganz flüssig.
Danke Volker
