Scharfe Bilder in der Storyboard-Vorschau
Verfasst: 6. Dez 2022, 11:40
von Klaus Linscheid
Bilder im Pool werden bekanntlich erst in der vollen Auflösung in der Vorschau angezeigt, wenn man sie doppelklickt.
Das ist jedoch offensichtlich im Storyboard nicht so. Ein Doppelklick auf ein Bildobjekt im Storyboard stellt dieses Bild zwar im Vorschaufenster dar, jedoch nur in der geringen Auflösung. Nur, wenn ich das Bild im Pool doppelgeklickt habe, wird es auch im Storyboard in voller Auflösung angezeigt.
Re: Scharfe Bilder in der Storyboard-Vorschau
Verfasst: 6. Dez 2022, 12:18
das hast Du richtig beobachtet und das ist beabsichtigt, denn ein Doppelklick auf ein Storyboard-Feld zeigt dessen Eigenschaften an. Wenn nun bei jedem Anzeigen der Eigenschaften ein (u.U. sehr großes) Bild geladen werden muss, dann kann die Bedienung ganz schön zäh werden. Ich habe natürlich jederzeit ein offenes Ohr für gute Vorschläge bzw. Änderungswünsche... :-)
Verfasst: 6. Dez 2022, 13:21
von Klaus Linscheid
wäre es nicht konsequenter, wenn das Verhalten im Pool, im Storyboard und in der TL identisch ist? Ein einfacher Klick auf ein Bild im Pool zeigt das Vorschaubild an, ein Doppelklick zeigt es in voller Auflösung an. Das sollte m. E. im Storyboard auch so sein. Spätestens, wenn Du die Test-Überblendung zweier Bilder implementierst, braucht es die volle Auflösung.
Die Eigenschaften des Objekts (Bewertung und Farbmarkierung) sehe ich ja auch mit einem Rechtsklick, wenn das Laden eines Bildes mal zu lange dauert. Für eine Bildbeurteilung im Storyboard halte ich die volle Auflösung für unverzichtbar.
Verfasst: 6. Dez 2022, 13:29
von Klaus Linscheid
kleine Ergänzung:
Ich würde es auch begrüßen, wenn man im Storyboard Audio und Videos abspielen könnte. Genauso wie im Pool. Das Verhalten sollte m. E. 1:1 identisch sein.
Verfasst: 6. Dez 2022, 14:04
das Verhalten im Storyboard entspricht bzgl. Doppelklick dem Verhalten in der Timeline (Anzeige im Eigenschaften-Panel). Du kannst auch jetzt schon nach einem Doppelklick im Storyboard Bilder in voller Auflösung sehen und Audio/Video abpielen. Du musst dafür einfach nur ins Preview-Fenster klicken. Das ist dasselbe Verhalten wie im Pool (bei Einfachklick). Ich möchte aber nicht bei Anzeige der Eigenschaften eines Storyboard-Felds immer automatisch die Originaldatei öffnen, denn das kann in Extremfällen sogar minutenlang dauern (riesige Panoramen ohne Grafikdaten). Es muss also das eine (Eigenschaften anzeigen) vom anderen (Originaldatei anzeigen) getrennt sein. Dieses Problem stellt sich im Pool nicht, weil es dort keine Eigenschaften im Eigenschaften-Panel gibt. Wenn Du diesbezüglich eine gute Idee hast, dann immer her damit! :-)
Verfasst: 6. Dez 2022, 14:44
von Klaus Linscheid
Ich könnte damit leben, wenn die Einstellungen mit einem Rechtsklick aufgerufen werden (unterster Punkt im Kontextemnü "Einstellungen"). Alternativ mit Strg- oder Shift-Klick. Nicht ganz konsistent aber m. E. OK.
Möchte ich ein Bild im Storyboard in voller Auflösung sehen (oder Viodeo oder Audio abspielen), muss ich es doppelt anklicken und zusätzlich ins Vorschaufenster klicken (danke für den Hinweis). Das finde ich sehr umständlich und wenig intuitiv. Die Arbeit mit dem Storyboard sollte flott von der Hand gehen. Das tolle Konzept würde durch eine umständliche Bedienung stark behindert.
Verfasst: 6. Dez 2022, 16:00
bei der möglichst flotten Handhabung gebe ich Dir natürlich Recht! Allerdings kann man darüber streiten, ob das Ändern von Einstellungen oder das Anschauen in voller Auflösung wichtiger ist... Ich vertage das Thema jetzt einmal bis zur Implementierung der Test-Überblendungen. Vielleicht kommt ja dabei die zündende Idee... :-)
Einen schönen Nachmittag/Abend!
