Textfeld
Verfasst: 5. Jan 2023, 20:53
von gassnerg59
Hallo Christoph!
Zuerst mal ein gutes neues Jahr, dir und deinem Team.
So zu meiner Frage:
Wenn ich einen Text in ein Textfeld schreibe möchte ich diesen in den Pool speichern.
In Wings 7 wird der Text im Pool angezeigt und man kann in wieder auf die Timeline ziehen.
Wie geht das in Wings X. Hab da noch nichts gefunden.
Liebe Grüße Gerhard
Re: Textfeld
Verfasst: 5. Jan 2023, 23:37
vielen Dank für die guten Wünsche für 2023!
Zu Deiner Frage: In Wings X wird der Text ohne Umweg über ein Pool-Objekt direkt im Timeline-Objekt editiert. Der Text-Pool ist lediglich für Textdateien. Wenn Du also Text in Form einer Datei (mit Endung "txt") hast, dann kannst Du diese Textdatei in den Pool ziehen.
Wenn Du nun einen Text mehrfach verwenden möchtest, und vorher direkt ein Timeline-Objekt angelegt hast, dann kannst Du dieses beliebig oft kopieren. Allerdings sind diese Objekte dann alle unabhängig voneinander, Wenn Du also ein Objekt änderst, ändert das nichts an den anderen Kopien. Wenn Du stattdessen alle Objekte gleichzeitig ändern möchtest, dann legst Du den Text einfach als Textdatei an, ziehst diese in den Text-Pool und anschließend beliebig oft auf die Timeline. Wenn Du nun diese Textdatei änderst, dann ändert das alle dazugehörigen Timeline-Objekte.
Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Ansonsten frag bitte einfach noch einmal nach.
Re: Textfeld
Verfasst: 8. Jan 2023, 16:20
von gassnerg59
Danke, ja verständlich kenn mich aus.
