Probleme beim Erkennen von externen Lautsprechern
Verfasst: 19. Jan 2023, 10:38
Hallo Christoph!
Ich darf/ muss von einer Eigenart berichten, die mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist.
Es geht um die Ton-Ausgabe via Klinken-Anschluss am MacBook.
Folgende Reihenfolge führte zu dem Verhalten:
Ich starte meinen Laptop, starte Wings X und lade mein Projekt. Erst danach stöpsle ich irgendwann Bild und Ton an den Laptop an. (HDMI und Klinke)
System erkennt die eingesteckte Klinke, Systemton ändert sich auf "externe Kopfhörer". In den Wings-Settings bei der Soundkarte ist auch "externe Kopfhörer" ausgewählt bzw. aktiv.
JEDOCH wird der Ton auf den MacBook internen Lautsprechern abgespielt.
Ein/ Ausstecken der Klinke bzw. Ändern der Settings, sowohl im System als auch in Wings, bringt keine Veränderung.
Lediglich ein Neustart von Wings hat mir hier Abhilfe verschafft. Nach dem Neustart des Programms kommt der Ton dann über die externe Anlage.
Mein System ist ein MacBook Pro M1 Max mit OS 13.1.
Liebe Grüße,
Christian
Liebe Grüße,
Christian
