Version 1.3.0 ist online!
Verfasst: 31. Jan 2023, 11:23
Liebe Wings X Anwender!
Es ist so weit und die offizielle Version 1.3.0 mit Animationen und dem Export von Wings X Präsentationen steht zum Update bzw. Download bereit. Mit dieser Version sind die "großen" Features nun komplett und das Jahr 2023 steht nun im Zeichen des Feinschliffs von Wings X. Dieser wird neben vielen Verfeinerungen auch sehr spannende neue Features bringen. Die Liste der Ideen ist jedenfalls sehr umfangreich...
Da es inzwischen schon mehrere Betaversionen mit Animationen und Export von Wings X Präsentationen gab, sind diese Themen im Forum bereits grundsätzlich diskutiert worden. Trotzdem nachfolgend für den Einstieg in diese Themen "Animation" und "Wings X Präsentation" einige Infos aus früheren Beiträgen dazu:
Animationen
- Die Animationen sind nun eigenständige Timeline-Objekte und nicht mehr an Bilder gekoppelt. Damit ergibt sich nun auf einfache Weise auch die Möglichkeit, Animationen als dynamische Masken einzusetzen.
- Das Symbol an der Linienspitze kann aus den Symbolen im Dateibrowser frei gewählt werden. Das funktioniert wie bei Symbolen für Trigger/Storyboard: Einfach gewünschtes Symbol aus dem Dateibrowser auf die Animation im Leuchtpult ziehen.
- Die Animationen können texturiert werden. Damit kann die Route einen beliebigen „Bodenbelag“ wie Asphalt, Sand, Gras, Schnee, Himmel, etc. bekommen. Dafür kann man normale Bilder benutzen, aber idealerweise benutzt man kleine Texturen, die sich nahtlos kacheln lassen. Diese gibt es mit nahezu unendlicher Auswahl im Internet. Eine von vielen Adressen ist https://3djungle.net/textures/ Diese Texturen werden genauso genutzt wie Masken für Videos: Einfach die Texturen in den Bilder-Pool ziehen und von dort auf das Animations-Objekt in der Timeline ziehen. Wichtig: Die Textur wird also mit dem Timeline-Objekt verknüpft und ist damit nicht Bestandteil der Animation (im Pool) selbst. Das ist genau wie bei den Video-Masken: Diese weist man auch dem Timeline-Objekt zu und nicht dem Video im Pool. Daraus folgt auch: Wenn man die Textur wieder entfernen möchte, so geht das in den Eigenschaften des Timeline-Objekts (und nicht in den Eigenschaften der Animation). Eben genau wie bei Video-Masken...
- Das Editieren der Animationen findet im Screen statt. Dazu selektiert man die gewünschte Animation in der Timeline. Normalerweise sollte die Animation sich dann sofort im Screen im Editiermodus befinden. Sollte das nicht der Fall sein, dann muss man einfach die Linie der Animation irgendwo anklicken. Den Editiermodus erkannt man daran, dass die einzelnen Elemente der Animation Anfasser haben. Wenn man neben die Linie klickt, wird wieder das normale In-Screen-Editing aktiviert. Man schaltet also durch Klicken auf die Linie bzw. neben die Line zwischen dem Animations-Modus und dem In-Screen-Editing um.
- Die Wings X Präsentation (WXP) ist der deutlich weiterentwickelte Nachfolger der früheren Exe-Präsentation.
- Die Präsentation besteht aus einem einzigen Ordner, der alle benötigten Daten (aber keinen Player) enthält.
- Für die Wiedergabe einer WXP muss Wings X auf dem betreffenden Computer installiert (aber nicht lizenziert) sein. Es reicht also die kostenlose Demoversion.
- Der erstellte Präsentations-Ordner enthält vier Präsentations-Dateien mit der Endung "wxp", mit denen die Präsentation per Doppelklick gestartet werden kann. Es sind deswegen vier Dateien, damit der Start entweder mit manueller Monitorwahl oder direkt auf dem gewünschten Monitor 1, 2 oder 3 erfolgen kann. Zusätzlich gibt es eine Datei "Info.txt", die grundlegende Informationen enthält. Sämtliche Mediendateien befinden sich in einem Unterordner "Data".
- Die WXP ist auf auf jedem unterstützen Betriebssystem (also Windows und macOS) sofort lauffähig. Es müssen keine Mediendateien gesucht oder Grafikdaten erstellt werden. Es ist auch egal, unter welchem Betriebssystem die WXP erstellt wurde.
- Alle Mediendateien werden mit kryptischen Dateinamen und ohne Dateiendung gespeichert. Darüberhinaus sind alle Bilder verschlüsselt und können auch bei Erraten der Original-Dateiendung mit keiner Software geöffnet oder missbräuchlich verwendet werden. Diese Verschlüsselung ändert sich mit jedem Export-Vorgang, so dass jedes Bild immer aufs Neue anders verschlüsselt wird.
- Die nutzbaren Features bei der Wiedergabe hängen von der installierten Lizenz ab. Mit der kostenlosen Demoversion sind alle wesentlichen Funktionen einer Präsentation (ähnlich wie früher bei der Exe-Präsentation) verfügbar. Darüberhinaus sind aber dann auch z.B. Asnychron-Ton, Sprünge in andere Timelines, MultiTimeline-Wiedergabe, etc. möglich, wenn auf dem Wiedergabe-Rechner eine entsprechende Lizenz installiert ist. Ist das nicht der Fall, so ist eine solche WXP trotzdem als linear ablaufende Präsentation lauffähig.
- In der aktuellen Version ist die Ausgabe mehrerer Timelines noch nicht implementiert. Dies erfolgt in einer der nächsten Versionen.
- Es kann beim WXP-Export optional ein Audio-Mixdown durchgeführt werden, der die Audio-Objekte (wahlweise alle oder mit Ausnahme der asynchronen Objekte) zu einem einzigen Soundtrack zusammenfasst. Das ermöglicht auch die Nutzung beliebiger Audio-Plugins, die auf dem Vorführrechner dann nicht installiert sein müssen.
- Text-Objekte werden als Bilder in der WXP gespeichert, damit die benutzte Schriftart nicht auf dem Vorführrechner installiert sein muss.
- Die WXP kann mit einem Ablaufdatum versehen werden. Die Präsentation ist dann nur bis zu diesem Datum lauffähig.
- Die WXP kann mit einem Passwort geschützt werden, so dass sie nur von Personen, die das Passwort kennen, angeschaut werden kann.
Außerdem hat Christoph Koch wieder neue Video-Tutorials erstellt:
Grundlagen der Animation: https://youtu.be/gFSNpAapKlI
Erstellung von Wings X Präsentationen: https://youtu.be/bCCnuFD6204
Wiedergabe von Wings X Präsentationen: https://youtu.be/6FcgYndcAB0
Allen viel Freude beim Entdecken der neuen Funktionen und noch einen schönen Tag!
Hier noch die sonstigen Änderungen in Version 1.3.0
Neue Funktionen
- Dies ist die erste Version mit der Erstellung von Wings X Präsentationen (ab Starter-Lizenz).
- In den Einstellungen können die Standzeit/Einblendzeit von Bildern nun mit gedrückter Shift-Taste oder der rechten Maustaste in Millisekunden feinjustiert werden. Bei gedrückter Alt/Option-Taste wird die Feinjustage wieder deaktiviert.
- Jedes Animations-Element hat nun die Einstellungen für die Ausrichtung (links, rechts, oben, unten, zentriert).
- Mit der neuen Einstellung "Letzten Modus des Start-Dialogs beibehalten" kann der Dialog beim Programmstart immer im zuletzt benutzen Modus aktiviert werden.
- Der Info-Dialog zur Demoversion kann nun deaktiviert werden.
- Es gibt einen neuen Toolbar-Button am rechten Rand für den Aufruf der Online-Lizenzverwaltung.
- Das Vorschaufenster hat nun Zugriff auf die Audio-Grafikdaten. Dadurch müssen Audio-Grafikdaten für die Vorschau nicht mehr extra erstellt werden.
Behobene Fehler
- Im Leuchtpult wurde der Name von Animationen u.U. mit Doppelkonturen angezeigt.
- Wenn Tabs von Timelines/Storyboards eingefärbt wurden, dann erschien diese Farbe nach dem Laden eines Projekts erst beim ersten Mausklick auf einen Tab.
- Beim Kopieren und Einfügen von Timeline-Objekten wurde u.U. nicht das zuletzt kopierte Objekt eingefügt.
- Bei Nutzung der dynamischen Masken wurden Objekt-Transparenzen im Content-Stapel nicht berücksichtigt.
- Im Content-Stapel der dynamischen Masken wurden Inhalte auf schwarzem statt transparentem Hintergrund ausgegeben.
- Die Einstellung für die Verwendung eines globalen Menüs unter macOS wurde nicht gespeichert.
- Bei Animations-Elementen war die Ausrichtung des Textes durch Verwendung von führenden oder angehängten Leerzeichen nicht beeinflussbar.
- Beim Video-Export war u.U. der Ton von asynchronen Audio-Objekten gestört.
- Die Eigenschaften von Spuren konnten bei laufender Wiedergabe geändert werden.
- Beim Video-Export konnten Text-Objekte ohne Text zu Hängern führen.
Animationen
Neue Funktionen
Behobene Fehler
