Tonaussetzer beim abspielen
Verfasst: 31. Jan 2023, 20:52
von gassnerg59
Hallo!
Wenn ich meine Show abspiele hab ich Aussetzer im Ton. Gibts da Erfahrungen?
Bei den Kurven bleibt der Ton auch gleich und wird nicht leiser.
Hat wer das Problem schon gehabt.
Danke und
L.G
Re: Tonaussetzer beim abspielen
Verfasst: 31. Jan 2023, 21:35
das klingt völlig ungewöhnlich, aber ohne weitere Infos ist eine Ferndiagnose schwierig. Verwendest Du Wings X unter Windows oder macOS? Über welchen Ausgang bzw. über welche Soundkarte wird der Ton ausgespielt? Passiert das auch bei einem neu angelegten Projekt mit nur einem einzigen Audio-Objekt? Hängt das vom Typ des Audio-Objekts (also Wave oder MP3) ab?
Vielleicht kommen wir mit diesen Infos weiter. Ansonsten wendest Du Dich am besten an Christoph Koch, denn der kennt sich perfekt mit der Lösung von Problemen aus. Ggf. kann er auch per TeamViewer auf Deinen Computer schauen.
Verfasst: 31. Jan 2023, 21:45
von gassnerg59
Danke für die schnelle Antwort.
Ich verwend Windows.
Es ist bei Wave und MP3 das gleiche Problem.
Bei einem neu angelegten Projekt kein Problem. War auch am Anfang bei dem Anderem Projekt auch so.
Wer sicher gut wenn wer per Team Viewer ansehen.
Danke
Verfasst: 31. Jan 2023, 22:06
alles klar - dann wendest Du Dich am besten per E-Mail an Christoph Koch (wings@avstumpfl.com).
Noch einen schönen Abend!
