Screen im Fenster anzeigen
Mukti
ich bin etwas frustriert als Neuling im Umgang mit Wings X Advanced, weil ich zwar beim Anlegen eines neuen Projekts mit dem normalen Screen (600 zu 337) arbeiten kann, aber nach dem Einfügen mehrerer Videos das Bearbeiten plötzlich nur mehr im Vollbildmodus möglich ist, da das Hakerl bei "Screen im Fenster anzeigen" nicht vorhanden ist. Die Tastenkombination Strg+Shift+P funktioniert da leider nicht. Wie kann ich diese Funktion wieder aktivieren?
Mit hoffnungsvollen Grüßen aus dem Mühlviertel
Rudolf Gossenreiter
Hallo Rudolf,
in Wings X gibt es keine Einstellung im Screen, diesen immer nur im Fenster anzuzeigen. Dies ist auch völlig überflüssig, denn man kann jederzeit ad hoc entscheiden, in welchem Modus (Fenster oder Vollbild) man den Screen gerne verwenden möchte.
Dafür gibt es mehrere Mögichkeiten: Tastatur-Shortcuts, Toolbar-Buttons und Trigger
Die gängigste Möglichkeit ist die Verwendung der Tastatur-Shortcuts "Strg/Command + P" für Vollbild-Screen und "Shift + Strg/Command + P" für den Screen im Fenster. Wenn diese meist benutzten Tastatur-Shortcuts nicht funktionieren würden, dann wären wir mit Fehlermeldungen eingedeckt. Dass dies nicht der Fall ist, spricht eindeutig dafür, dass alles einwandfrei funktioniert. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann ist m.E. die einzige Erklärung, dass Du ein Programm installiert hast, dass die Tastatur bzw. eben diesen Shortcut blockiert. Welches Programm das sein könnte, kann ich aus der Ferne leider nicht beurteilen.
Aber selbst, wenn der Tastatur-Shortcut nicht funktioniert, dann gibt es immer noch die beiden Toolbar-Buttons und außerdem kann man sich mit den Triggern diese Screen-Funktionen auf beliebige Funktionstasten legen.
Es gibt also auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit mit dem Screen im Fenster zu arbeiten. :-)
Wenn Du noch Fragen dazu hast, dann melde Dich bitte noch einmal.
Hallo Rudolf!
Arbeitest du auf einem MAC? Hier kann man mit dem grünen Knopf am Screen Fenster den Vollbildmodus aktivieren. Das ist bei manchen Programmen ganz praktisch... für den Wings X Screen aber nicht so gut. Dann wird der Screen immer im Vollbildmodus gestartet.
Hallo Rudolf,
zum Beitrag von Christoph Koch: Diese Möglichkeit habe ich gar nicht in Betracht gezogen, da Du in Deinem Beitrag vom Shortcut "Strg" geschrieben hast, und diesen gibt es eben nicht auf Mac sondern nur auf PCs. Daraus habe ich geschlossen, dass Du einen PC verwendest. Aber jetzt wo ich den Beitrag von Christoph Koch sehe, frage ich mich auch, ob Du vielleicht Wings X doch auf einem Mac verwendest, und dann wäre der Hinweis von Christoph Koch nämlich genau die Antwort auf Deine Frage.
Mukti
Herzlichen Dank für die rasche Beantwortung meines Anliegens!
Ich arbeite auf einem Acer Aspire V15 Nitro Laptop mit Windows 10 und werde nachmittags das Programm starten und hoffe, dass das Editieren im kleinen Screen nun wieder möglich ist.
Weiße Grüße aus dem tiefverschneiten Leonfeldner Hochland und noch einen angenehmen Tag!
Rudolf
