Version 1.4.0 ist online!
Verfasst: 13. Feb 2023, 14:11
Liebe Wings X Anwender!
Da bei der letzten Betaversion 1.3.9 keinerlei Probleme aufgetreten sind, haben wir uns entschlossen, schon jetzt die offizielle Version 1.4.0 zu veröffentlichen.
Die komplette Liste der Änderungen findet Ihr am Ende dieses Beitrags, aber es gibt zwei wesentliche Neuerungen, zu denen ich ein paar Informationen geben möchte:
1.) Einfügen von anderen Projekten in das aktuelle Projekt: Mit dieser häufig gewünschten Funktion können nun Projekte aus mehreren Teilen zusammengestzt werden. Ab der Starter-Lizenz kann der Pool anderer Projekte eingefügt werden und ab der Advanced-Lizenz können ganze Projekte mit Pool und Timelines ins aktuelle Projekt eingefügt werden. Beim Einfügen eines Pools wird dieser komplett getrennt in einem eigenen Pool-Ordner angelegt. Damit bleibt die Übersicht im Projekt bestens gewahrt, weil es (anders als in Wings 7) kein Durcheinander im Pool durch Vermischung bestehender und eingefügter Dateien geben kann.
2.) Test-Überblendungen im Storyboard: Dies ist ebenfalls ein häufig geäußerter Wunsch und die neuen Möglichkeiten gehen weit über das von Wings 7 Gewohnte hinaus. Hier ein paar Hinweise zur Nutzung: Zum Aktivieren der Test-Überbendungen gibt es einen neuen Button im Storyboard. Wenn Ihr den anklickt, werdet Ihr ggf. darauf hingewiesen, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen (genau zwei selektierte Bilder). Die alternierenden Überblendungen werden dann mit der im Storyboard eingestellten Überblendzeit ausgeführt. Nach jeder Überblendung gibt es eine Sekunde Pause. Bei aktiven Überblendungen wechselt die Selektion im Storyboard und es gibt ein grün umrandetes Feld mit der Beschriftung "Linke Maustaste" und ein entsprechendes rotes Feld "Rechte Maustaste". Es wird immer zwischen diesen beiden grünen/roten Bildern hin- und hergbeblendet. Man kann die grüne Markierung mit der linken und die rote Markierung mit der rechten Maustaste durch Anklicken anderer Bilder versetzen und damit beide an der Überblendung beteiligten Bilder dynamisch auswechseln. Die Test-Überblendungen werden durch erneuten Klick auf den Button, die Escape-Taste oder durch einen Mausklick außerhalb des Storyboards beendet
Es gibt zusätzlich eine weitere sehr effiziente Art, die Test-Überblendungen zu starten: Einfach die Leertaste drücken und gedrückt halten. Sobald man die Taste wieder loslässt wird die Testüberblendung beendet. Einfacher und schneller kann es m.E. nicht mehr sein!
Bei dieser Methode muss der Screen bereits geöffnet, denn sonst wird der Tastendruck einfach ignoriert. Ist nur ein einziges Bild beim Druck der Leertaste selektiert, dann wird dieses eine Bild im Screen angezeigt.
Viel Freude mit der neuen Version und eine gute Woche!
Christoph HiIlger
Änderungen in Version 1.4.0
Neue Funktionen
- Der komplette Pool von anderen Projekten kann (ab der Starter-Lizenz) in das aktuelle Projekt eingefügt werden. Dazu wird dieser Pool in einem neu angelegten Ordner namens "Importiert von ProjektXXX" eingefügt. Somit sind nach dem Einfügen bestehender und eingefügter Pool sauber voneinander getrennt.
- Es können (ab der Advanced-Lizenz) ganze Projekte mit Pool und Timelines in das aktuelle Projekt eingefügt werden.
- Der Import von Projekten aus Wings 7 ist nun auch mit Eco- und Starter-Lizenzen möglich. Es werden dabei jeweils so viele Spuren wie möglich (Eco: 3, Starter: 6) importiert. Weitere Spuren werden ignoriert.
- Es gibt im Storyboard die Möglichkeit, Test-Überblendungen durch Gedrückthalten der Leertaste durchzuführen, wenn genau zwei Bilder selektiert sind. Bei gedrückt gehaltener Leertaste können dann mit der linken bzw. rechten Maustaste andere Bilder selektiert werden.
- Es gibt einen neuen Button im Storyboard um Test-Überblendungen von Bildern zu starten. Wenn die Test-Überblendungen auf diese Art gestartet werden, wird ggf. der Screen automatisch im Fenster geöffnet.
- Videos können auch asynchron wiedergegeben werden (ab Pro-Lizenz). Es stehen die beiden Modi "Asynchron 1 (bis Objektende)" und "Asynchron 2 (bis Dateiende)" zur Verfügung.
- Im Storyboard können einzelne Bilder bei gedrückt gehaltener Leertaste im Screen angezeigt werden.
- Im Storyboard wird in einem Feld angezeigt, wie oft das entsprechende Objekt in einer Timeline verwendet wird.
- Zum Entfernen von leeren Pool-Ordnern gibt es einen neuen Menüpunkt im Kontextmenü jedes Pool-Ordners, der alle leeren Unterordner rekursiv entfernt.- Beim Projekt-Backup werden die verwendeten Schriftarten in der Textdatei "Benutzte Schriftarten.txt" aufgelistet.
- In Wings X Pro werden die verwendeten Audio-Plugins beim Projekt-Backup in der Textdatei "Benutzte Audio-Plugins.txt" aufgelistet.
- Die vertikale Aufteilung der Timeline- und Storyboard-Bereiche wird im Projekt gespeichert und beim Öffnen eines Projekts wiederhergestellt.
- Es wurden einige Icons (Bus, Train, Boat) für Trigger und Animationen hinzugefügt.
Behobene Fehler
- Die Schieberegler in den Einstellungen für Standzeit und Überblendzeit von Bildern haben sich u.U. unbeabsichtigt in den Feinjustage-Modus umgeschaltet.
- Beim Effekt "Gaußscher Weichzeichner (mit Alphakanal)" wurde Content mit Alphakanal immer als vormultipliziert behandelt.
- Asynchrone Audio-Objekte wurden auch bei Wiedergabestart im Objekt von Beginn an wiedergegeben.
Christoph HiIlger
Neue Funktionen
Behobene Fehler
