Audioproblem: Ton & Bild asynchron
Verfasst: 16. Feb 2023, 11:08
von Peter Schmieja
Liebe Wings-Gemeinde,
vielleicht seid ihr ja auch schon auf dieses Problem gestoßen:
Bei längeren Projekten treten bei mir folgende Audioprobleme auf:
Wenn ich z.B. ab Minute 60 starte, läuft der Cursor erstmal 8 Sekunden, bis der Ton ertönt, bei 120 Minuten sind es 16 Sekunden.
Unabhängig davon, ob es sich um eine einzige Audiodatei handelt (alles wav) oder eine kurze Audiodatei erst bei Minute 60 startet.
Zweites Problem ist, dass Ton und dazugehörende Grafik dabei um ein paar Sekunden auseinanderklaffen.
Drittes Problem: Überblende ich nun an dieser Stelle zwei Audioobjekte, hört sich das in der Timeline perfekt an, in der exportierten Datei erhalte ich aber einen deutlichen Zeitversatz.
Beste Grüße
Peter
PS: Das Projekt besteht derzeit lediglich aus zwei Tonspuren.
WingsX pro 1.4.0
i5 12500H, 16GB RAM, Iris Xe
Re: Audioproblem: Ton & Bild asynchron
Verfasst: 16. Feb 2023, 11:42
Hallo Peter,
enthält Dein Projekt ausschließlich Wav-Dateien oder sind auch andere Formate vertreten und wenn ja welche?
Verfasst: 16. Feb 2023, 13:57
von Peter Schmieja
es existiert auch eine Spur mit mp3, die hatte ich als Erstes deaktiviert. Und vorher ein Teilstück als wav herausrechnen lassen.
Die beschriebenen Probleme sind dann ausschließlich mit den wav-Spuren aufgetreten..
Wenns der Problemfindung dient, kann ich die mp3-Spur komplett entfernen und das Projekt unter einem anderen Namen abspeichern und nochmal probieren.
Beste Grüße
Peter
Verfasst: 16. Feb 2023, 14:03
Hallo Peter,
ja, das kannst Du gerne mal ausprobieren. Mir sind mit Wav-Dateien keinerlei Probleme bekannt, daher wundert mich das Verhalten bei Dir sehr.
Ich warte jetzt mal auf Deine Antwort und dann versuchen wir, die Ursache einzugrenzen und herauszufinden.
Verfasst: 16. Feb 2023, 21:48
von Peter Schmieja
Guten Abend Christoph,
ich bin jetzt wie erwähnt vorgegangen und hab die mp3 (44,1kHz, 32bit, Samsung S10) komplett aus dem Projekt getilgt und - voilà - alles funktioniert wie gewünscht :-)
Die nächsten Tage werde ich mit Videodateien testen (z.B. Zoom Q2n, Sony RX 100).
Merci & servus,
Peter
Verfasst: 16. Feb 2023, 21:59
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung! :-)
Es wird demnächst einmal einen Audio-Transcoder in Wings X geben, mit dem solche Dinge dann im Handumdrehen (bzw. per Mausklick) erledigt sind...
