Version 1.5.0 ist online!
Verfasst: 21. Feb 2023, 22:31
Guten Abend zusammen!
Ich habe gerade die neue Version 1.5.0 zum Update bzw. Download bereitgestellt. Christoph Koch wird morgen früh die entsprechenden Tutorial-Videos online stellen.
Das neue separate Storyboard-Fenster und die verbesserten Layout-Funktionen sind ja schon mit der zugehörigen Betaversion vorgestellt worden. In der vorliegenden Version 1.5.0 gibt es darüberhinaus aber auch noch einen äußerst komfortablen Audio-Konverter: Wenn man eine Audiodatei im Pool in ein anderes Format konvertieren möchte, genügt ein Mausklick um im Kontextmenü die Konvertierung zu starten. Alles andere läuft dann vollautomatisch ohne weiteres Zutun des Anwenders ab. Die Datei wird in das gewünschte Format konvertiert und alle dazugehörigen Timeline-Objekte werden (unter Beibehaltung der gewählten Ausschnitte) auf die neue Datei umgestellt. Komfortabler kann die Konvertirung von Audiodateien (z.B. bei problematischen MP3-Dateien) gar nicht mehr sein...
Viel Freude mit der neuen Version und allen noch einen schönen Abend!
Änderungen in Version 1.5.0
Neue Funktionen
- Es gibt einen neuen Menüpunkt "Ansicht - Storyboards im Fenster öffnen", der die Storyboards zusätzlich in einem frei verschiebbaren Fenster öffnet.
- Storyboard-Felder können in andere Storyboards verschoben oder kopiert werden. Zum Kopieren muss die Strg-/Command-Taste gedrückt gehalten werden.
- Pool-Fenster und Storyboard-Fenster werden in den Layout-Presets gespeichert und deren Zustand beim Laden eines Presets wiederhergestellt.
- Die Layout-Presets können umbenannt werden. Der Standardname ("Preset x") kann wiederhergestellt werden, indem man den Namen im Eingabefeld löscht.
- Im Pool können Audiodateien in ein anderes Format konvertiert werden. Dabei werden automatisch auch alle Verknüpfungen zu Timeline-Objekten aktualisiert. Als Zielformate stehen "Wave" und mit Pro-Lizenz zusätzlich "FLAC" (verlustfrei komprimiert) und "Ogg Vorbis" (komprimiert) zur Verfügung.
- Im Storyboard wird die Einstellung "Folgeobjekte verschieben" mit einem entsprechenden Mauszeiger (wie in der Timeline) signalisiert.
- Die Farbe jedes Timeline-Objekts kann im Eigenschaften-Panel geändert werden.
- Im Pool können nun auch im Leuchtpult (wie bisher schon in der Listenansicht) Animationen und Trigger dupliziert werden.
- Beim Verschieben von Projekten in andere Ordner bzw. auf andere Laufwerke werden im Projekt nur die Einträge der an der neuen Position tatsächlich vorhandenen Mediendateien aktualisiert. Andernfalls wird der Originalpfad beibehalten.
- Im Log werden nun Informationen zum System (CPU, GPU, RAM, Betriebszeit, ...) angezeigt.
- Mit der Demoversion können keine Projekte mehr gespeichert werden, die mir einer Vollversion erstellt wurden. Damit soll das versehentliche Überschreiben von solchen Projekten erschwert werden. Die Funktion "Speichern unter.." ist dagegen auch in diesem Fall verfügbar.- Das zweite Poolfenster wird bei einer Wings X Präsentation automatisch geschlossen.
- Beim Umbenennen einer Timeline wird die Eingabe nach Betätigen der Return-Taste geschlossen.
- Der Lizenz-ToolbarButton wird zur Erinnerung 30 Tage vor Ablauf des Service-Pakets gelb und einen Tag vor Ablauf rot.
- Beim Aufruf der Online-Lizenzverwaltung wird nun die E-Mail-Adresse des Nutzers gleich voreingestellt.
- Es wurden zwei Icons (Pencil, Brush) für Trigger und Animationen hinzugefügt.
- Die beim Speichern aktive Timeline wird beim Laden eines Projekts wieder aktiviert.
Behobene Fehler
- Beim Import von Projekten aus Wings 7 konnten Notiz- und zweites Pool-Fenster erst nach dem Speichern des Projekts verwendet werden.
- Ungereimtheiten beim Verschieben von Timeline-/Storyboard-Tabs behoben.
- Wenn SVG-Dateien auf Trigger oder Animationen gezogen wurden, leuchtet das Feld im Pool nicht mehr grün auf.
- Das Funktion "Leere Ordner entfernen" im Pool konnte unter bestimmten Umständen Fehler verursachen.
- Test-Überblendungen konnten u.U. nicht mit dem entsprechenden Button im Storyboard beendet werden, sondern nur per Mausklick, Return- oder Esc-Taste.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
