Audio Monosignal in WingsX
Verfasst: 24. Feb 2023, 13:16
gibt es eigentlich eine komfortable Möglichkeit direkt in WingsX ein Mono Signal Links oder Rechts auf beide Kanäle zu bringen, damit es "mittig erscheint".......
Ich meine es gab da mal was mit einem Pano Regler ( Effekte)
Aktuell habe ich über Audition bzw Audacity das Mono Signal auf beide Kanäle ausgegeben - geht dann einwandfrei aber eben mit Umwegen ...
Grüße Heinz-Jürgen
Re: Audio Monosignal in WingsX
Verfasst: 24. Feb 2023, 13:29
Genau wie bei WIngs 7 gibt es in Wings X, ab der Pro-Version, die Möglichkeit Audio-Plugins zu verwenden.
Und Stumpfl liefert einen Set mit Effekte direkt mit (in Funktionsomfang vergleichbar mit die DirectX-Plugins von "damals").
Da gibt es den Panorama-Effekt:
- Panorama.png (13.32 KiB) 5300 mal betrachtet
(Mit alle Regler auf 100% erfolgt eine Steigerung der Lautstärke).
Verfasst: 24. Feb 2023, 14:37
Hallo Cuno ,
besten Dank !!!
Hatte mich selber ausgetrickst und 1. die Funktion am Objekt gesucht
bislang sind Effekte / Plugins ja noch spurbezogen...
Hinzu kommt 2. dass ich hier ein Monosignal hatte ( aufgenommen mit 1 Mikrofon) aber am Zoomrecorder auf beide Spuren gelegt und als Monosignal ausgeben. Wings , Audacity etc zeigt aber nur 1 Spur an ( TL) Bei der Ausgabe / Pegelanzeige jedoch, sind aber Li und Re Kanal in Betrieb und das Signal ist auf beiden Kanälen - kommt also quasi mittig
Irgendwie war das wohl die "von hinten durchs Knie ins Auge Variante" - außerdem 3: hatte die rechte Aktivbox einen Kabelwackler - oha
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 24. Feb 2023, 15:54
ein Monosignal erscheint in Wings X immer automatisch mittig. Dafür musst Du gar nichts tun.
Ein schönes Wochenende!
Verfasst: 25. Feb 2023, 11:35
danke für den Hinweis , ein sehr gute Nachricht.
Dann brauche ich auch keine Maßnahmen ( Spurverteilung) am Zoomrecorder ergreifen sondern nehme einfach nur mono auf..
TOP SUPPORT !!
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 26. Feb 2023, 13:01
Hallo Christoph,hallo Forum
habe jetzt nochmal rumprobiert. Leider zeichnet der Zoom H4 m.E nur in stereo auf - also immer beide Kanäle . Schließe ich nur ein Mikrofon an z. B . am linken Kanal , bekomme ich leider ein Stereosignal mit nur linkem Input....
Ich kann den H4 so einstellen , das er ein "mono Mix" macht - dann entsteht aber wiederum ein 2 kanaliges Signal( "stereo") gleichen Inhalts li und re
Wenn ich ein echtes Mono Signal erzeugen möchte ( was Wings auch als solches dann erkennt und mittig setzt) bleibt mir nur der Weg vorher über ein externes Soundprogramm eine Mono Datei zu erzeugen.
Ein 2 kanaliges Signal mit nur Inhalt auf der z.B linken Spur erkennt Wings als "Stereo" Signal mit Inhalt auf der linken Spur - also keinesfalls als Mono Signal
Leider schleppt man dateimäßig dann immer einen Kanal umsonst mit der keinen Inhalt hat
Dann hilft bzgl mittig setzen nur das Pano Plugin - richtig ?
Wie erzeugt Ihr kompatible Mono Signale für z.B Kommentare . Dafür ist ja kein Stereo Signal nötig....
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 26. Feb 2023, 14:13
dass ein Recorder nicht Mono aufnehmen kann, finde ich ziemlich praxisfremd. Ich könnte natülrlich den Audio-Konverter so umbauen, dass er aus Stereo-Dateien, bei denen nur ein Kanal genutzt wird, Mono-Dateien erzeugt. Allerdings ist dann die Frage, woran man den ungenutzten Kanal erkennst, denn dieser wird ja wahrscheinlich Rauschen aufhezeichnet haben. Oder ist der Kanal total stumm (also -∞ dB)?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen schönen Sonntag!
Verfasst: 26. Feb 2023, 16:05
besten Dank für Deine Antwort
Das finde ich auch und war auch ziemlich überrascht , dass das so ist ....
Vielleicht hat ja einer der Anwender auch einen Zoom H4n pro und ggf tief im Menü eine Möglichkeit gefungen ? .
Ich war dbzgl bislang nicht fündig.
Am ZoomH4n pro kann man die externen MIc Eingänge ja getrennt aussteuern , also den ungenutzen Eingang runterpegeln (stumm)
Danke für das gute Angebot , was ein hilfreiches ergänzendes Feature im Konverter wäre. Aber falls ich der Einzige hier im Forum sein sollte , der keine Monosignale für Kommentare mit seinem Recorder erzeugen kann , will ich Dir nicht zu viel Arbeit machen.
Verfasst: 26. Feb 2023, 16:35
ich bin mir ziemlich sicher, dass der Zoom H4 mono aufnehmen kann. Du musst den Multitrack-Modus wählen und dann wird das Signal von jedem der vier Eingänge mono aufgenommen. Es entstehen dann also vier Mono-Dateien.
Verfasst: 26. Feb 2023, 16:41
Das werde ich mal probieren, aber dann erzeuge ich ja bestimmt 4 Kanäle (Mikro extern Li Re Mikro intern Li Re)- brauche aber nur einen. Aber wenn es dann kompatible einkanälige Monos werden , wäre das schon mal ein Weg
