Wings 5 Projekt in WingsX
Verfasst: 22. Mär 2023, 08:47
von Sven Meurs
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Show aus Wings 5 in Wings X importieren.
Geht das über haupt?
Und wenn ja, kann mir jemand sagen,m wie ich das Projekt dorthin befördere?
Danke im Vorraus,
lieben Gruß,
Sven
Re: Wings 5 Projekt in WingsX
Verfasst: 22. Mär 2023, 09:11
von Dionys
Da wirst du wohl zuerst die Wings5-Schau nach Wings7 "konvertieren" müssen, um sie dann in WingsX zu importieren. Ich würde jedenfalls so vorgehen.
Verfasst: 22. Mär 2023, 09:58
Hallo Sven,
Du findest alle Infos in den entsprechenden Tutorials:
Für Windows: https://youtu.be/RXThjikuTmo
Für macOS: https://youtu.be/-KTSLK-r82Y
Verfasst: 22. Mär 2023, 12:07
Hallo! Hier eine Kurzanleitung:
1. Öffnen Sie Ihre Wings 5 Show auf einem Windows PC. Kontrollieren Sie bitte, ob die Show richtig dargestellt wird und ob alle Bilder und sonstigen Medien vorhanden sind.
2. Speichern Sie die Wings 5 Show und erstellen Sie ein Backup. (Extras / Projekt Daten sichern) Wings legt alle verwendeten Daten der Show in einen neuen Ordner ab.
3. Schließen Sie die alte Wings 5 Show und öffnen Sie das neue erstellte Wings 5 Projekt im Backupordner. Lassen Sie Wings 5 nach den Medien im Backupordner suchen und speichern Sie die Show ab.
4. Installieren Sie Wings 7 auf Ihrem PC. Hier der Insaller: https://hdav.org/fileadmin/user_upload/ ... 3.1_64.exe
5. Am Desktop erscheinen zwei Icons. Eines davon heißt Wings 7 DEMO. Öffnen Sie bitte die DEMO in der Starter Version.
6. Klicken Sie in Wings 7 DEMO auf "Datei/öffnen" und öffnen Sie die Wings 5 Show in Ihrem Backupordner.
7. Speichern Sie die Show unter einem neuen Datei-Namen ab. Sie haben nun eine Wings 7 Show aus der Wings 5 Show erzeugt.
8. Installieren Sie Wings X und wählen Sie "Datei/Wings 7 Projekt importieren". Sie werden darauf hingewiesen, was Sie alle importieren können.
9.Bitte überprüfen Sie Ihre Show und speichern Sie diese ab.
Gutes Gelingen! 😊
Verfasst: 22. Mär 2023, 18:39
von Sven Meurs
schonmal vielen lieben Dank für die Info.
Ich habe alles von Wings 5 in 7 importieren können.
Nun möchte/ bzw. muss ich auf einem anderen Rechner Wings 7 in Wings X importieren (der alte REchner läuft noch auf Windows 8), aber wenn ich Wings 7 in X importiere, nimmt er keine einizge Datei im Mediapool mit, bzw. zieht kein einziges Bild mit in das aktuelle Programm.
Hast du evtl. eine Idee dazu?
Lieben GRuß,
sven
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑22. Mär 2023, 09:58 Hallo Sven,
Verfasst: 22. Mär 2023, 19:19
Hallo Sven,
wenn Du wirklich jeden einzelnen Schritt in der Anleitung genau befolgst, sollte es keine Probleme geben. Wenn Du irgendetwas überspringst oder nicht genau beachtest, dann schlägt der Import fehl. Der Klassiker unter den Fehlern ist, dass in Wings 7 Dateien im Mediapool fehlen und Deine Beschreibung lässt genau das vermuten. Aber auch das ist in der Anleitung genau beschrieben.
Bitte überprüfe noch einmal gewissenhaft alle Schritte. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann melde Dich einfach noch einmal. Notfalls kannst Du uns das Wings 7-Projekt schicken und ich schaue mir das an. Aber wir kennen bis heute keinen einzigen Fall, wo der Import fehlschlägt, wenn alle Punkte genau beachtet werden.
Verfasst: 22. Mär 2023, 20:16
Hallo Sven,
Achte darauf dass ALLE Dateien auf dem zweiten Computer sich an dergleiche Stelle befinden als auf dem ersten Computer:
- gleiche Laufwerksbuchstabe, und
- identische Ordnerstruktur und Ordnernamen.
