Bildfeldeigenschaften
Verfasst: 28. Mär 2023, 12:26
Hallo Christoph H.
die aktuelle Bildfeldbearbeitung ist sehr gut gelöst.
Habe aber ein Verständnis - bzw. Anwenderproblemchen
Beispiel:
Zwei Bildfelder wurden erstellt, sind im Pool. Diese wurden entsprechend auf die jeweiligen Bildobjekte gezogen.
Wenn ein Objekt selektiert ist, wird im Eigenschaftendialog links das jeweilige Bildfeld 1 oder 2 angeführt.
Bearbeiten ( Einstellungsparapeter/Regler) kann man es aber nur; wenn auch im Pool das ensprechende Bildfeld angeklickt wird ( erst dann erscheinen die Einstellungsmöglichkeiten unter Eigenschaften)
Nicht gut aus meiner Sicht ist dann , dass obwohl in der TL das Objekt mit dem z.B. Bildfeld 1 angewählt ist , die Pool Auswahl immer Priorität hat. Es kann also sein, dass ich in der TL ein Objekt anwähle, im Pool aber ein anderes - dann das falsche Bildfeld bearbeitet wird.
Auch würde ich es intuitiver finden, wenn das Bildfeld im Objekt beim Selektieren gleich auch das entsprechende Poolbildfeld anwählt. Dann sind Verwechslungen so gut wie ausgeschlossen ( da in der gelben Objektzeile je nach Länge der Bildfeldeintrag verdeckt ist) Außerdem wären die Einstellungsdialoge in den Eigenschaften auch sofort da - ohne Auswahlklicks im Pool
Sicherlich hast Du Dir beim Programmieren etwas dabei gedacht es nicht so zu machen wie ich es gerade vorschlug ?
Habe ich einen Denkfehler oder passt bei meinem Vorschlag logisch was nicht ?
Grüße Heinz - Jürgen
Re: Bildfeldeigenschaften
Verfasst: 28. Mär 2023, 13:23
Ein "BIldfeld" und ein "Bild in ein Bildfeld" sind meiner Meinung nach, zwei komplett andere Objekte.
Wenn mann die Eigenschaften eines verwendeten Bildfelds in den Eigenschaftenpanel des BIldjobjekts ändern könnte, hätte das sofort Auswirkung auf alle BIlder/Videos/Spuren die dasselbe Bildfeld verwenden.
Daher ist is nur logisch, dass die BIldfeldeigenschaften nur dann editeirt werden können wenn das BIldfeld selektiert wurde.
Das verwendete BIldfeld ist eine Eigenschaft des Bildobjekts, die Eigenschaften des Bildfelds nicht.
Vielleicht wäre es eine Lösung wenn oben im Eigenschaftenpanel eine (statische) Kopzeile hinzugefügt wird, das Aufklärung gibt zum aktiven Objekt:
"BIldobjekt", "Bildfenster", ...
Das kann dann auch später (wenn es die Möglichkeit gibt für alle selektierte Objecte Parameter gleichzeitig zu ändern) der TItel "5 Bilder" oder "2 Tonobjekte" verwendet werden...
Verfasst: 28. Mär 2023, 16:07
der Antwort von Cuno ist nichts hinzuzufügen. Und die Idee von Cuno finde ich sehr gut und habe sie gerade auf die ToDo-Liste gesetzt. :-)
