Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 12:18
von PhotoPoet
Hallo Christph und allerseits, :D
Das arbeiten mit der Ctrl-Taste zur Erzeugen einer Steuerspur ist wirklich großartig, es ist effektiv und macht Spaß!
Bei Zoomfahrten durch ein Foto kann ja mit dem roten Anfasser zwischen zwei Keyframes das Anlauf-/Bremsverhalten eingestellt werden, prinzipiell nicht schlecht.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass bei sehr dynamischen Szenen keine beschleunigten Anfahrten gewünscht sind, sondern abrupte Bewegungen an eine neu Position (habe ich in einigen Szenen so gemacht).
Ist in dieser Richtung etwas angedacht?
Beispielsweise könnte der rote Anfasser Parameter auf der Eigenschaftsseite bekommen, ähnlich wie in Wings 7.
Andreas
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 12:36
von Erhard
Hallo Andreas,
Bei mir funktioniert das mit der Ctr-Taste nicht. Was mache ich falsch?
Wann muss die Ctr-Taste gedrückt werden im ISE?
VG
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 12:54
von PhotoPoet
Erhard hat geschrieben: ↑7. Jan 2022, 12:36 Hallo Andreas,
VG
Hast Du die neueste Version installiert?
Die Steuerspur wird beim Beenden der Aktion (Zoom, Move, Rotate) erzeugt. Du musst also die Ctrl/Cmd Taste beim Loslassen der Maustaste gedrückt haben.
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 13:03
von Erhard
Hallo Andreas,
danke für den Tipp. Manchmal ist man wie vernagelt. Funktioniert sehr gut. Klasse.
VG
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 13:06
Hallo Andreas,
es freut mich sehr, dass Dir das optimierte InScreen-Editing gefällt! :-) Mir ist allerdings nicht ganz klar, was Du mit "abrupten Bewegungen" meinst. Meinst Du Sprünge von A nach B? Oder etwas anderes?
Vielen Dank für eine kurze Aufklärung!
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 13:31
von PhotoPoet
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑7. Jan 2022, 13:06 Hallo Andreas,
es freut mich sehr, dass Dir das optimierte InScree-Editing gefällt! :-) Mir ist allerdings nicht ganz klar, was Du mit "abrupten Bewegungen" meinst. Meinst Du Sprünge von A nach B? Oder etwas anderes?
Ich meine, ohne Anlauf- und Bremsphase. Konstante Geschwindigkeit von A nach B.
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 13:34
Hallo Andreas,
ich denke, du meinst lineare Bewegungen ohne sanftes Anfahren/Abbremsen. Klick mal mit der rechten Maustaste auf den roten Anfasser und wähle "Linear" statt der Voreinstellung "Dynamisch".
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 13:35
Hallo Andreas,
das ist der einfachste Fall: Einfach im Kontextmenü des roten Anfassers "Linear" auswählen.
Re: Zoomfahrten
Verfasst: 7. Jan 2022, 13:38
von PhotoPoet
Manchmal ist das Leben so einfach :-)
Hatte ich übersehen..... :oops:
Sehr gut und intuitiv gelöst...... es sei denn, man hat ein Brett vorm Kopf..... :x
