Knotenpunkte vertikal oder horizontal verschieben
Verfasst: 28. Aug 2023, 21:29
ich möchte einen Knotenpunkt in einer Helligkeits- oder Lautstärkekurve nur waag- oder senkrecht verschieben. In W7 habe ich während des Vorgangs die Taste H bzw. V gedrückt.
Wie geht das in WX? Habe in den Tastatur-Shortcuts nichts Entsprechendes gefunden.
Re: Knotenpunkte vertikal oder horizontal verschieben
Verfasst: 28. Aug 2023, 21:44
wenn Du einen Knotenpunkt vertikal verschieben willst, kannst Du Dir einfach helfen, indem Du im Eigenschaften-Panel den Wert des Knotenpunkts mit dem Schieberegler änderst. Bei der Zeiteingabe ist das nicht ganz so komfortabel, aber Du kannst in allen Zeiteingabe-Feldern auch relative Zeiten eingeben. Dazu musst Du das Vorzeichen doppelt voranstellen. Also z.B. "++1" addiert eine Sekunde zur aktuellen Zeit. Analog dazu subtrahiert "--2" zwei Sekunden von der eingestellten Zeit.
Ich kann aber die Tastatur-Shortcuts H und V gerne auch für die Objektkurve einbauen. :-)
Viele Grüße aus dem völlig verregneten Wallern!
Verfasst: 28. Aug 2023, 22:08
Danke für die Tipps!
Das mit den H- und V-Shortcuts wäre natürlich schon super... ;)
P.S.
Lieber völlig verregnet als zugehagelt wie im südlichen Schwaben...
Verfasst: 29. Aug 2023, 09:06
Hallo gerhard,
ich habe die H- und V-Tasten soeben für die Objekt-Kurve aktiviert. In der nächsten Version ist das dann schon enthalten. :-)
Verfasst: 29. Aug 2023, 10:48
Vielen Dank, Christoph, für die prompte "Wunscherfüllung"!
Ich denke, dass sich sicherlich auch noch der eine oder andere WX-Anwender über diese Features freut ... :D
