Videos trimmen
Verfasst: 24. Okt 2023, 13:06
Hallo Forum,,
wenn ich Videos am Anfang oder Ende trimmen möchte sehe ich leider keine Vorschau.......( gedrückter Maustaste kürzen bzw . korrigieren verlängern)
Gut ich kann mir behelfen indem mit dem Curser über das Video fahre und den Schnittpunkt suche , ggf Marker setze und dann abschneide . Aber es wäre viel praktischer im Vorschaufenster schon einen bildgenauen ( ggf einstellbar) Schnittpunkt ( Einstieg oder Austieg) zu sehen , Maustaste loslassen und die Einstellung ist geschnitten und schon "fertig" auf der Timeline.......
Ich erinnere , dass es in Wings 7 wohl so war....Gut WingsX ist kein Videoschnittprogramm , aber die o.a. Funktion sollte standard sein
Grüße Heinz-Jürgen
Re: Videos trimmen
Verfasst: 27. Okt 2023, 17:24
am eifachsten geht das, indem Du den Locator an die gewünschte Stelle setzt und dann einfach "links/rechts abschneiden" im Kontextmenü auswählst. Dazu brauchst Du keinen Marker setzen, denn der Mauszeiger springt von alleine exakt zum Locator, wenn Du in der Nähe des Locators (also inerhalb des eingestellten Fangradius) klickst.
Re: Videos trimmen
Verfasst: 29. Okt 2023, 12:28
Du schreibst
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht....
Meine Vorgehensweise:
Im Fenster mit Rahmen und Cursor Schnittpunkt suchen nach Bild, dann Rechtsclick in Infozeile ( teilen li oder re abschneiden auswählen) Ich muss dann die Maus aber schon sehr genau auf den den Cusror setzen sonst springt dieser weg zur Maus - Schnittpunkt ist weg
Habe mit Fangradien in den Einstellungen probiert - kein Erfolg ?
Am sichersten ist wie auch in der Masterclass beschrieben mit Markern - nur umständlich.
Hinzu kommt noch das eine Feinjustage mit S und Klick in die Infozeile , nicht im Screen mit Rahmen angezeigt wird - ich schiebe quasi blind?
Mache ich grundsätzlich in der Vorgehensweise etwas falsch, oder bin ich von Edius zu beeinflusst.
Ein Trimmfenster als Vorschau wie in Wings 7 für Videos wäre gut. Auch würde ich es begrüßen wenn man die Zeitaufspreizung beim Videoschnitt sehen könnte z. B 1 Bild , 10 Bilder, 0,5 Sek , 2 Sec oder ähnlich
Re: Videos trimmen
Verfasst: 29. Okt 2023, 12:43
der Mauszeiger springt beim Rechtsklick in der Nähe des Locators auf den Locator und der Locator bleibt in diesem Fall auf seiner Position stehen. Wie weit der Mauszeiger beim Klick vom Locator enrfernt sein darf, wird durch den Fangradus bestimmt. Die Standardeinstellung ist 6 Pixel, aber Du kannst den Fangradius auf bis zu 20 Pixel vergrößern. Damit sollte es dann ganz einfach sein, den Rechtsklick nah genug beim Loctaor auszuführen. Funktioniert das bei Dir etwa nicht?
Und ein Trimm-Modus im Preview steht schon auf der ToDo-LIste.
Re: Videos trimmen
Verfasst: 29. Okt 2023, 13:00
vielen Dank für die umgehende Antwort am Sonntag .
Ich habe den Fangradius jetzt auf 20 Pixel erweitert..... und jetzt klappt es . Allerdings 20 Pixel sind nicht viel ich würde ein max 40 Pixel begrüßen . Ich hatte die Maus immer zu weit vom Locatorschnittpunkt gesetzt.
Steht der Erhöhung des Fangradius etwas entgegen ?
Was lässt sich genau mit der Mausverschiebschwelle einstellen ?
Trimmfenster und to Do Liste super- danke
Re: Videos trimmen
Verfasst: 29. Okt 2023, 13:08
ich könnte den Fangradius grundsätzlich beliebig einstellbar machen, aber bei zu großem >Farngradius springt der Mauszeiger dann ständig irgendwohin, weil immer irgendetwas (Locator, Knotenpunkt, etc.) in der Nähe ist. Ich persönlich finde 20 Pixel schon viel zu groß, aber ich kann das ändern und dann soll es jeder selbst entscheiden, ob er wirklich mit einem so großen Frangradius arbeiten möchte.
Die Verschiebeschwelle ist die Anzahl an Pixeln, die mindetsne überwunden werden muss, damit z.B. ein Objekt tatsächlich verschoben wird. Damit wird verhindert, dass ein Objekt beim bloßen Anklicken bereits verschoben wird.
Einen schönen Sonntagnachmittag!
Re: Videos trimmen
Verfasst: 29. Okt 2023, 13:26
Lieber Christoph ,
verstanden.....
Mir ist das mit dem Fangradius nur beim WINGSX Videoschnitt aufgefallen, Ich kann mit den 20 Pixeln leben , da ich jetzt um die Dimensionen weiß und zumal Du ja auch ein Trimmfenster für Videos geplant hast.
Beste GrüßerHeinz-Jürgen
