Wings Video
ich suche die Funktion Wings Video erstellen - noch geplant oder schon integriert ?
Habe hier ein altes MPEG 2 _ 25 p Pal Video vorliegen 37 Minuten alles in einem Stück. Dieses wurde leider von einem Bekannten ohne Szenentrennung digitalisiert.... :shock:
Ich habe in Wings X das komplette Video importiert und daraus 17 Minuten geschnitten.....
Das Gesamtwerk mit Hintergrundbildern ist um die 3 GB geworden :shock: vermutlich durch das lange komplette integrierte Video ??
Es könnte für das Rendern und die Dateigröße ggf Vorteile haben den Videoteil zuerst als Wingsvideo zu konvertieren , neu einzubauen und dann erst das Gesamtwerk zu Rendern
Auf meinem schnellen Medienrechner schnellte die Renderzeit auf 400x Echtzeit hoch bei einem 1 Versuch :shock: :?
Hinzu kommt das das original Mpeg 2 Video halbbildbasiert ist und somit die typischen "Kammartefakte" zu sehen sind... Deinterlacing in WingsX wahrscheinlich nicht automatisch ?
Ich finde dbzgl auch keine Funktion ?
Hat jemand einen Tip oder den Tutoriallink ?
Beste Grüße Heinz Jürgen
Wings X enthält aktuell kein Deinterlacing. Ich würde auf jeden Fall raten, ein solch altes Video mit einem Konverter (z.B. mit dem kostenlosen Handbrake) in ein aktuelles Format wie H.264 zu konvertieren. Dazu gibt es sogar ein Tutorial-Video von Christoph Koch: https://youtu.be/WJL4BRZKwgs. :-)
eine Verständnisfrage zu langen durchgehenden Videosequenzen:
Habe ein ca 30 Minuten PAL Video 50i in WingsX geschnitten , gekürzt , vertont etc-. Es sind insgesamt 17 Min Einzelclips daraus geworden. Im Pool wird angezeigt , dass das Video 82 x benutzt - also aus dem Gesamtvideo 82 Einstellungen benutzt werden.
Aber es wird wohl immer das Gesamtvideo für die gekürzte Einstellung ( nur ca 10 -20 Sek) bereitgestellt) da ja nur dann verändert werden kann.....?
Beim Ausrendern kommen allerdings exorbitant lange Zeiten zusammen und die Dateigröße wird auch recht hoch....
Mit der Option Wings Video konnte man recht verlustfrei nur die benutzen Einstellungen ausgeben - richtig ?
Wie geht am besten in Wings X dbzgl. vor.
Ich denke ich schneide , bearbeite und deinterlace am besten vorher in Edius 10 und gebe in einem Edius HQ Codec aus - fast verlustfrei ( wird dann ein AVI Container)
Dann importieren nach WingsX und mit Standbildern versehen...Ich hoffe dann wird die Renderzeit zum 1280 x 720 Gesamtwerk ( Verhältnis Pal Bildfeld zu Hintergrund besser als FHD) dann schneller .
das frühere Wings-Video war eine Notlösung, die alles andere als verlustfrei war. Dein angedachter Workflow ist völlig OK. Ich weiß nur nicht, ob die Edius-HQ-Videois in Wings X funktionieren. Das musst Du ausprobieren. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich nötig ist altes Interlaced-Videomaterial in ein verlustfreies und damit sehr großes Video zu konvertieren. Ein Standardformat wie H.264 ist da wahrscheinlich meist ausreichend.
