Videoschnitt, Aktualisieren des linken Randes
AlAlMu
wahrscheinlich wurde das Thema schon diskutiert.
Mir fällt unangenehm auf, dass, wenn ich den linken Rand eines (geschnittenen) Videos verschiebe, das angezeigte Bild (der angezeigte Frame) eingefroren bleibt. Dies war bei früheren Wings-Versionen nicht so. Da ließ sich beim Schneiden der Videos wesentlich leichter arbeiten als jetzt, wo ich erst nach loslassen der Maustaste sehe, an welcher Stelle des Videos ich mich tatsächlich befinde. Auch ein Hochsetzen des Framebuffers auf 100 hat keine Verbesserung gebracht.
Mach ich etwas falsch oder geht's nicht anders?
Grüße
Alfred
Hallo Alfred,
das von Dir beobachtete Verhalten ist normal und wird sich bei Überarbeitung des Video-Editings wahrscheinlich ändern. Aber Du kannst das gewünschte Verhalten trotzdem ganz leicht erreichen, indem Du den Locator an die gewünschte Stelle setzt und dann die Funktion "Links abschneiden" ausführst. Damit hast Du die visuelle Kontrolle über den framegenauen Schnitt. :-)
AlAlMu
danke, so mach ich's schon. Doch beim späteren Verändern, z.B. wieder nach links die Szene verlängern, tritt der Effekt wieder auf, d. h. blind verlängern, Cursor setzen und wieder abschneiden.
Gruß Alfred
