habe heute die Version 3.4 installiert
Video export nur ohne Bild möglich - sehr ärgerlich.
Habe wieder Version 3.3.1 installiert, hier lässt sich die Show welche ich heute in Version 3.4 erstellt habe leider nicht öffnen.
Was kann ich kurzfristig tun um das Video zu erstellen?
Version 3.4
Peter Oskar
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich kann Deine Beobachtung bestätigen und habe die Version 3.4 erst einmal zurückgezogen bis ich den Fehler behoben habe.
In Wings ist es schon immer so, dass Projekte nach dem Speichern nur mit einer Version geöffnet werden können, die mindestens der Version beim Speichern entspricht. Du musst daher auf ein Backup bzw. eine frühere Version Deines Projekt zurückgreifen. Wings X legt selbst beim Speichern immer eine bak-Datei an. Falls Du dieses Projekt schon mehrfach gespeichert und damit die bak-Datei überschrieben hast, helfen Dir vielleicht die von Wings X angelegten Auto-Backups. Wenn die auch schon alle überschrieben sind (was eher unwahrscheinlich ist), dann musst Du auf eine von Dir mit der letzten Version gespeicherte Version Deines Projekt zurückgreifen.
Ich melde mich, sobald ich weitere Erkenntnisse habe.
Hallo Peter,
inzwischen habe ich herausgefunden, dass sich der Fehler in der letzten Version des Entwicklungssystems eingeschlichen hat. Da somit der Fehler nicht in Wings X liegt, ist die Fehlersuche besonders schwierig bzw. aufwendig. Ein neue Version ist also wahrscheinlich nicht vor nächster Woche zu erwarten.
Als Zwischenlösung habe ich nun eine Version 3.4.1 mit dem bisherigen Entwicklungssystem erstellt, die Du im Versionsarchiv von Wings X unter https://www.wingsx.at/version-info/ manuell herunterladen und installieren kannst. Damit kannst Du dann ganz normal auch mit den neuen Möglichkeiten weiterarbeiten bis dann die vollständig korrigierte Version erscheint.
Ein Hinweis noch: Der Installer für Windows ist nicht signiert. Das kann zu den bekannten Windows-Meldungen führen, dass die Software nicht überprüft werden kann bzw. potentiell Schadsoftware ist. Das ist völlig normal und Du kannst das ignorieren und Wings X trotzdem installieren.
Kann es sein, dass ich, wenn ich die Version 3.4.1 herunterlade, bei der Version 3.0.2 lande?
Alle meine früheren Projekte, die mit den letzten Versionen erstellt wurden, wurden dadurch „unzugänglich“...
Herzliche Grüße aus Antwerpen.
Remy
Remy
Hallo Remy,
ich verstehe nicht ganz Du meinst. Wenn Du die Version 3.4.1 aus dem Versionsarchiv herunterlädst und installierst, ist das auch tatsächlich die Version 3.4.1. Ich habe es gerade noch einmal selbst ausprobiert.
Ist das bei Dir etwa anders?
hallo Christoph,
nachdem ich mein Projekt dringend zum Abschluss bringen wollte habe ich den Download der V 3.4 auf der Website herunter geladen und installiert. Beim Export habe ich die Einstellungen für meinen Bedarf neu eingestellt.
Danach hat der Export als MP4 Datei wie gewünscht funktioniert.
Möchte deshalb mitteilen, dass bei mir nun die V 3.4.0 wie gewünscht funktioniert.
Das als Ergänzung.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Das als Ergänzung.
Peter Oskar
Entschuldigung für die späte Antwort.
Ich war für ein paar Tage weg.
Alles O.K.
3.4.1. wurde heruntergeladen.
Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten
Remy
Alles O.K.
Remy
Hallo Remy,
alles klar - danke für Deine positive Rückmeldung!
Schöne Grüße aus dem heißen Wallern!
