im Bekanntenkreis fragte mich jemand , ob Wings 5.xx auf einem Win 11 PC noch läuft , bzw ob es Schwierigkeiten gibt. ......
Da arbeitet jemand noch tatsächlich mit Wings 5.,xx - allerdings nicht sehr umfangreich und aufwändig.
Hat jemand mit o.a. Konstellation Erfahrung ?
Wings 5..xx mit Win 11 kompatibel ?
auf meinem neuen (ein halbes Jahr alten) WIN11-PC habe ich wegen (ur-)alt Projekten alle Versionen von Wings Platinum 4/5/6 und natürlich Wings 7 zusätzlich zu Wings X installiert. Alle Versionen laufen (wenigstens auf meinem Rechner) flüssig und einwandfrei.
ob Wings Platinum 5 unter Windows 11 läuft, musst Du im Einzelfall ausprobieren. Wir kennen Anwender, bei denen es keine Probleme gibt, aber es gibt auch Anwender, bei denen das nicht stabil oder gar nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, dass Wings Platinum 5 über 10 Jahre alt ist und es somit grundsätzlich immer Glückssache ist, ob so alte Software auf aktuellen Betriebssystemen funktioniert.
Ein Update auf Wings X löst dieses Problem jedenfalls nachhaltig...
besten Dank für die Hinweise- habe ich weitergegeben...
Dazu noch ein Frage :
Wenn man alte Projekte z.B ab Wings 3 nach Wings 7 bzw Wings X bringen will , welche Projekt / Versionen Reihenfolge ist nötig ?
Was geht direkt welche Wings Versionen müssen installiert sein ,um sich "hochzuhangeln" bis Wings X ?
Hallo Heinz Jürgen,
um nach Wings X zu kommen, musst du immer über Wings 7 gehen!
Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist kein ganz leichter und automatischer Weg. Sehr viele Dinge werden übernommen, aber eben nicht alle.
Hierzu gibt es ein Video aus den Tutorials. https://www.youtube.com/watch?v=RXThjikuTmo
Falls zu viele nicht übernommen werden und sich der Aufwand dann doch bei ganz alten Shows nicht lohnt, erzeuge mit Wings 7 ein Video der Show, importiere die Show nach Wings X (damit werden dann auch die Pausenmarker usw. übernommen und lege auf die oberste Spur das Video.
Ich hoffe die beiden Christoph's sind mit dieser (von mir selber schon praktizierten Vorgehensweise einverstanden.
Hallo Heinz-Jürgen und Achim,
die Beschreibung von Achim ist völlig korrekt und dem ist nichts hinzuzufügen.
Vielen Dank dafür und allen ein schönes Wochenende!
