die Schriftgröße bei der Eingabe von Texten oder Notizen im Eigenschafts-Panel ist sehr klein und nicht augenfreundlich. Lässt sich diese Schriftgröße verändern. Meine Einstellungsversuche scheiterten.
Grüße,
Schriftgröße im Eigenschafts-Panel
Hallo Wolfgang,
soweit ich weiß, lässt sich die Größe des Texts im Eigenschaften-Panel nicht verändern. Unter Einstellungen -> Benutzeroberfläche kann man lediglich die Schriftgröße der Arbeitsoberfläche insgesamt einstellen, aber nicht den Text im Eigenschaftenfeld.
Wenn Du längere Texte eingeben möchtest, geht das ganz gut mit Textdateien. Die kannst Du bequem in beliebiger Schriftgröße in einem normalen Texteditor erstellen, abspeichern und in Wings X unter Textdateien in den Pool importieren. Von dort ziehst Du sie einfach an die entsprechende Stelle in der Timeline.
