Video nur Standbild
Franz Svoboda
danke für deine Unterstützung. Ich bin noch nicht so sattelfest das ich alles in DaVinciResolve machen kann. Aber nachdem ich mit HandBrake die *.VOB Dateien zu einem Video zusammengeführt habe, habe ich dieses dann mit DaVincIResolve nochmals gerendert.
Das ganze dann in WINGS X mit Musik und Sprache ergänzt und geschnitten. Etwas umständlich aber es hat funktioniert.
Mein Gedankengang: die letzte Version(en) von Handbrake hat keine echte Erweiterungen und dichtet keine Sicherheitslücken.
Was spricht dann dagegen eine ältere Version zu verwenden, deren Resultate ohne Probleme in Wings X verwendet werden können.
Für Verbesserungen brauche mann Updates/Änderungen. Aber nicht jede Änderung ist eine Verbesserung.
Hans Thurner
Hallo Cuno, hallo alle,
weiß vielleicht jemand, welche Version von HandBrake in der Vergangenheit noch mit Wings X funktioniert hat?
Mir ist das Problem schon lange bekannt, es ist mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Jahre alt.
Falls niemand eine noch funktionierende Version kennt, kann ich mich natürlich auch selbst durchprobieren.
Vielen Dank und Grüße
Hans
Hallo Hans,
Bei mir funktioniert Version 1.9.2, aber NUR wenn ich den Codec H.264 (NVEnc) verwende.
Franz Svoboda
Lieber Cuno, liebes Forum,
nach vergeblichen Versuchen unter Windows die Version 1.9.2 von HandBrake zu installieren habe ich die aktuelle Version installiert und den Codec H.264 (NVEnc) in den Voreinstelungen eingegeben.
Das ändern des Codec in HandBrake auf H.264 (NVEnc) bewirkt, daß ich die konvertierten Files in Wings X wieder funktionieren und sich abspielen lassen.
Nochmals danke an Cuno.
Hans Thurner
in diesem Beitrag ging es u. a. auch um das Programm „HandBrake“, das ab einer bestimmten Version Videos erzeugt hat, die in Wings nicht lesbar waren.
Ich habe die neueste Version von HandBrake nun wieder ausprobiert, und es scheint wieder zu funktionieren. Das freut mich sehr, da ich das Programm immer gerne benutzt habe.
@Christoph: Hier (viewtopic.php?p=10860#p10860) hast du geschrieben, dass du das Problem erkennen konntest. Hast du Wings inzwischen entsprechend angepasst, oder hat HandBrake etwas geändert?
Wie auch immer – ich kann wieder damit arbeiten 🙂
lg
Hans
Hallo Hans,
ich habe bisher keine entsprechende Änderung an der Video-Engine vorgenommen. Daher gehe ich davon aus, dass das Problem in Handbrake selbst gelöst wurde. :-)
Schöne Grüße und noch einen entspannten Sonntagnachmittag!
