Textschatten
vielen Dank für die neuen Features wie die Solofunktion, das Folgeobjekteverschieben, wenn man den linken Rand einer Überblendung editiert, und den Textschatten. Alles tolle Features, die ich mir schon lange gewünscht hatte.
Allerdings habe ich länger suchen müssen, um den Textschatten zu aktivieren. Aber schließlich bin ich in den Eigenschaften des Textobjektes fündig geworden und zwar unter "Text - Optionen" muss man "Textschatten" aktivieren, worauf zwei Zeilen tiefer "Einstellungen für Textschatten" mit den Parametern "Schattenfarbe", "Unschärfe", "Richtung" und "Abstand" erscheint. Hier vermisse ich die Parameter "Überfüllen" und "Deckkraft". Letzteren habe ich dann noch unter "Schattenfarbe - Alpha" gefunden.
Kannst du den Parameter "Überfüllen" noch ergänzen? Den benutze ich gern, um die Buchstabenkontur besser vom Hintergrund abzuheben.
Vielen Dank und Grüße
rudigold
danke für Deinen Beitrag. Auch ich würde die "Überfüllen" Funktion gerne nutzen. Trotzdem danke an Christoph, dass er das von mir so lange vermisste Thema "Schriften"" angegangen ist. Vielleicht kommt hier ja zukünftig noch etwas mehr. Dann kann ich mir den Umweg über Photoshop sparen.
Beste Grüße
Rudolf
Hallo Dieter und Rudolf,
vielen Dank für Eure positive Rückmeldung zur neuen Version 3.8.0. Kurzfristig wird die neue Schatten-Funktionalität keine weiteren Parameter bekommen. Das kann sich aber mittelfristig wieder ändern... :-)
Franz Svoboda
Lieber Christoph, liebes Forum.
Auch ich möchte mich für die neue Funktion Textschatten recht herzlich bedanken.
Bisher musste ich mich immer mit dem Effekt Schatten/Rechteck behelfen was nicht so konfortabel war.
Herzlichen Dank dafür.
Franz
danke auch für Deine erfreuliche Rückmeldung! :-)
hätsch
passend zur vergangenen Hitzewelle habe ich für meinen Text einen Schatten gesucht. Danke für deinen Hinweis zu "Text - Optionen" muss man "Textschatten" aktivieren, worauf zwei Zeilen tiefer "Einstellungen für Textschatten" mit den Parametern "Schattenfarbe", "Unschärfe", "Richtung" und "Abstand" erscheint. Hier vermisse ich die Parameter "Überfüllen" und "Deckkraft". Letzteren habe ich dann noch unter "Schattenfarbe - Alpha" gefunden.
Leider konnte ich die "Text-Optionen" nicht finden. WingsX v4.3.0
Danke Heinz
Hallo Heinz,
es könnte sein, dass sich in Version 4.3 sich noch etwas geändert hat.. Du findest den Textschatten in den Textobjekt-Eigenschaften unter:
Text -> Effekt -> Schatten
Ist "Schatten" gewählt, erscheinen darunter die Parameter für den Schatten.
Viel Ergolg und Grüße
hätsch
Vielen Dank Dieter. Hab den Schattern gefunden. Ich verwende ihn nur, um ihn auf den Hintergrund abzustimmen und dies sehr dezent mit max. 24% Unschärfe und 3,4% Abstand, variabel nach Hintergrund.
Grüße
Heinz
hätsch
Zur Zeit gibt es offenslichtlich keine Möglichkeit, solche abzuspeichern wie Kurven und Effekte. Da ich häufig Objekte beschrifte (angeregt durch Publikumswünsche) , wäre dies ein Vorteil für den Workflow.
Danke. Heinz
