Linien
bs1925
Wie kann ich denn ein einfache Linie zeichnen/überlagern? nicht als Animation sondern bloß gerade oder vertikal - ohne Pfeil am Ende (bestimmte Farbe, Dicke, ...) - muß ich da den Umweg über eine Bilddatei gehen?
Danke
LG Bernd
Hallo Bernd,
genau für diese Zwecke gibt es ja die Animation. Da kannst Du Farbe und Strichstärke ganz nach Deinem Gusto einstellen. Eine andere Methode, um eine Linie in Wings X zu zeichnen, kenne ich nicht.
Unter der Verwendung von Hilfslinien und der Einrastmöglichkeit lassen sich sogar exakt rechtwinklige horizontale und vertikale Linien erstellen.
Außerdem kannst Du eine einmal generierte (Linien-)Animation beliebig oft in Deinem Projekt verwenden.
WIN 11 / Wings X Pro 4.3
Hallo Bernd,
Animationen haben standardmäßig einen Pfeil, aber: die kannst du ausschalten/entfernen.
bs1925
Danke -
ist ein weiter Weg - für eine gerade Linie - nach Rom.
LG Bernd
Hallo Bernd,
vielleicht gibt es hier auch einfach ein Missverständnis: Du fragst, wie Du eine Linie in Wings X "zeichnen" kannst. Und unter "zeichnen" verstehe wahrscheinlich nicht nur ich, dass diese Linie dynamisch live im Screen gezeichnet werden soll. Da du das alles zu kompliziert findest, vermute ich nun, dass Du gar keine Linie "zeichnen" möchtest, sondern einfach nur eine statische Linie im Screen "haben" bzw. "anzeigen" möchtest. Kann das sein?
In diesem Fall wäre es tatsächlich am einfachsten, Du nimmst eine Bilddatei mit einer Linie. Diese kannst Du Dir ja dann per InScreen-Editing beliebig in die gewünschte Form ziehen.
