Präsentation läßt sich plötzlich nicht mehr fortsetzen
Christof Gerlitz
Hallo Zusammen,
ich starte meine Präsentation (Advanced) direkt aus der Timeline mit einem Macbook Pro.
Das ging bislang bei mehreren Auftritten und zahllosen Testläufen zuhause völlig problemlos.
Jetzt passiert plötzlich Folgendes:
Ich fahre den Mac hoch, öffne das Projekt und starte die Präsentation mit der Leertaste.
Es läuft vorerst ganz normal. Nach etwa 10 Bildern (plus minus) läßt sich die Wiedergabe (nach einem Pause-Marker) nicht mehr fortsetzen. Weder mit der Remote, noch mit der Leertaste.
Stattdessen höre ich nur ein Fehlergeräusch.
Wenn ich die Präsentation dann beende, also mit dem Cursor in die Timeline klicke, und an derselben Stelle (an demselben Pause-Marker) anschließend wieder einsetze, läuft alles reibungslos bis zum Schluß.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Es ist übrigens nicht immer dasselbe Bild, bei dem es hakt.
Danke für Eure Mühe
Christof
Hallo Christof,
es ist wahrscheinlich so, dass bei Dir irgendein anderes Programm den Eingabefokus "stiehlt". Dann landen alle Tastatureingaben nämlich nicht mehr in Wings X sondern in der anderen App und das Weiterschalten geht nicht mehr. Es ist auch egal, ob Du per Tastatur oder per Remote-Presenter weiterschalten möchtest, weil ein solcher Presenter nichts anderes tut, als Tastendrücke auf der Tastatur zu simulieren.
Das passt alles perfekt zu Deiner Beschreibung. Kannst Du bitte mal überprüfen, ob irgendeine App parallel bzw. im Hintergrund läuft, die den Eingabefokus an sich reißt.
Oder klickst Du vielleicht selbst in irgendein anderes Fenster und setzt damit den Eingabefokus weg von Wings X?
Viel Erfolg bei der Suche und noch einen schönen Abend!
Christof Gerlitz
Hei Christoph,
außer dem Finder ist auf meinem MacBook kein anderes Programm aktiv. Und ich glaube, den Finder kann ich nicht "abschalten".
Ich probiere einfach noch ein bißchen weiter aus...
Danke trotzdem.
Christof
Guten Abend Christof,
der Finder lässt sich tatsächlich nicht beenden und ist ziemlich sicher nicht das Problem. Probier doch einfach mal aus, was bei diversen Tasten bzw. Tastenkombinationen passiert, wenn der Computer in so einem Zustand ist, dass Wings X nicht auf Tasten reagiert. Irgendetwas muss ja passieren und vielleicht findest Du so den Störenfried…
Schone Grüße aus Wallern!
