Ich habe fuer die Praesentation per Beamer eine WXP mit 1800x1200 erstellt.
Wenn ich die auf einem Laptop mit angeschlossenem 4k Monitor und extended Display (also Display 1 + 2)
ueber Presentation-Autostart-Monitor-2.wxp abspiele, dann ruckelt alles auf Monitor 2 ganz furchtbar - Alpha-Wipes, Zooms etc.
Wenn ich nur den 4k Monitor alleine benutze, dann laeuft alles glatt (aber ich sehe natuerlich die Referentenansicht nicht mehr).
Die Referentenansicht kann doch nicht alle Ressourcen fressen (nur eine kleine Uhr und max. 2 statische Bildchen ...) ???
Wie loese ich das ?
WXP ruckelig auf zweitem Monitor
Hallo JoeP,
schau mal hier: https://www.wingsx.at/technik-faq/ unter dem Thema "Grafikkarte". Dort findest Du wichtige Informationen zu diesem Thema.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
Danke - diese zwei Schritte haben direkt geholfen:
Um den Hochleistungsmodus für eine NVIDIA-Grafikkarte zu aktivieren, kannst du die folgenden Schritte ausführen:
Öffne die Nvidia Systemsteuerung, indem du in den Apps danach suchst.
Navigiere in der NVIDIA-Systemsteuerung zu „3D-Einstellungen verwalten“.
Wähle die Option „Energieverwaltungsmodus“ aus.
Wähle „Höchste Leistung“, um den Hochleistungsmodus zu aktivieren.
Klicke auf „Übernehmen“ oder „OK“, um deine Änderungen zu speichern.
Dedizierte Grafikkarte verwenden
Gehe zu „3D-Einstellungen verwalten“ und dann zu „Globale Einstellungen“.
Wähle unter „bevorzugter Grafikprozessor“ die Option „Nvidia Hochleistungsprozessor“
