Wx stüzt auf neuem WinPC nach 30-40 sek ab
kaleido
Hallo Christoph + WX-Gemeinde
Ich habe auf meinem nigelnagelneuen Win11-PC Adobe Creativ Cloud, Microsoft 365, Cubase14 mit den dazugehörigen Plugins, Vienna Synchron Library auch mit einigen Plugins, Rhino, und natürlich Wx und W7 installiert, dieselben wie auf meinem 10 Jahre alten WinPc.
Dass das alles nicht so einfach ist, war mir bewusst, (Passwörter, Downloads, Licenses, Aktivierungen, Datensicherungen, usw) und bin das mit entsprechendem Respekt angegangen. Alles gut und Recht, aber Wx stürzt nach 30-40 Sekunden ab😒.
Bevor ich mich ans Forum wende, habe ich alle in Frage kommenden Fehlerursachen durchgetestet:
• Wx neuinstalliert,
• Grafiktreiber auf den neuesten Stand gebracht,
• Antivirusprogramm deaktiviert,
• in der Wx-Plugineinstellung die VST3 Plugins entfernt, welche aber beim nächsten Start in der WxPluginliste wieder aufscheinen.
Das alles hat nichts genützt. Auf meinem alten PC auf dem dieselben Programme installiert sind und auf dem sich auch dem Alter entsprechender Datenmüll angesammelt hat, funktioniert alles, wenn auch entsprechend langsamer und ruckeliger.
Für einen entscheidenden Tipp wäre sehr dankbar!
Grüße aus Tirol
Hallo Kaleido,
wahrscheinlich liegt das an den VST-Plugins von Cubase. Das war schon Mal ein Thema. Guck mal da, vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter:
viewtopic.php?p=10603
WIN 11 / Wings X Pro 4.3
kaleido
Danke für die schnelle Antwort!
Ich zitiere aus dem Tread, den du mir empfohlenhast:
"Hallo Christoph,
Hr. Koch vom Support hat heute via TeamViewer in meinem Wings X eine Änderung vorgenommen und nun gibt es keine Abstürze mehr nach dem Programmstart.
Ursache war ein VSTPlugin-Problem iZh mit der Audio-Software Cubase. In der Advanced Version fehlt in den Audio-Einstellungen die Möglichkeit beim Punkt "Bei Programmstart" das Häkchen für "Alle verfügbaren Plugins suchen und einbinden" zu entfernen.
Danke an dich bzw. an Hrn. Koch für die rasche Erledigung!!
LG Erich"
Ich habe mir schon gedacht, dass das mit den Cubase VSTPlugins zu tun hat. Ich verwende Wx pro, finde aber die Einstellung "Alle verfügbaren Plugins suchen und einbinden nicht..
Grüße aus Tirol
Hallo Kaleido,
evtl. hast Du in den Einstellungen die Auswahl eingeschränkt und kannst deshalb nicht alle Einstellungsmöglichkeitenn sehen.
kaleido
Das wars! Besten Dank für die Infos! Wx läuft nun wie es sein sollte!
Grüße aus Tirol
