Format eine Bildes übertragen
Gunther
Hallo, ich bin neu mit wingsX Starter unterwegs - tolles Progarmm.
Ich suche eine Funktion, mit der ich - ähnlich wie bei einem Textprgramm (Format übertragen) die Bildlänge von einem Foto aus andere übertragen kann. Bzw bei mehreren Fotos gleichzeitig (zB 4 in 4 Bildfelder)) ändern. Bei mir ändert sich, auch wenn ich 4 Fotos markiert habe, immer nur 1 Bild,
Danke für eure Hilfe,
Gunther
Hallo Gunther,
zum Übertragen von Eigenschaften zwischen Objekten gibt es die Funktion "Eigenschaften synchronisieren...". Allerdings lassen sich damit Startzeit und Dauer eine Objekts nicht synchronisieren. Das haben wir bei Einführung der nach langer Diskussion wieder ausgebaut, weil es sehr leicht dazu führt, dass viele Objekte plötzlich genau übereinander liegen oder völlig verschachtelt sind. Zum Skalieren von Objekten gibt es noch die Funktion "Timeline - Selektierte Objekte bis Locator skalieren".
Ich weiß nicht genau, was Du erreichen möchtest. Aber wenn es z.B. 4 Objekte sind, die auf 4 Spuren in der Timeline genau übereinander stehen sollen, dann würde ich einfach das magnetische Einrasten aktivieren und damit sind Anfang und Ende der 4 Objekte ruckzuck exakt synchron.
Falls Du etwas anderes meinst bzw. erreichen möchtest und Dir diese Infos nicht weiterhelfen, dann frag bitte noch einmal nach.
