Liebe alle,
übermorgen zeige ich Fotos von 25 Jahren auf einem großen Fest.
Ich habe die Präsentation mit Wingsx (Starter 4.3.0 vom 18.6.2026) erstellt - hat super funktioniert.
Das Abspielen der Präsentationsdatei funktioniert auf meinem PC einwandfrei, aber auf meinem Laptop fehlen alle Texte, d.h. dort ist dann nur ein schwarzes Feld. Es sind einfache Textfelder mit weißer Schrift (Comic sans).
Ich habe schon überprüft::
Die Schriftart ist auf dem Laptop installiert.
Das gesamte programm ist lizensiert auf beiden Geräten
Was kann ich noch machen?
Danke für eure Hilfe!
Gunther
Hilfe, übermorgen ist die Präsentation: ohne Schrift
Hallo Gunther,
am besten kopierst Du das ganz Projekt auf den Laptop und schaust, ob es dann funktioniert. Damit hast Du die volle Benutzeroberfläche und kannst damit viel einfacher etwas testen. Mit der Präsentationsdatei alleine findest Du das nicht heraus, weil Du keine Benutzeroberfläche hast. Ich bin gespannt, was Du herausfindest.
Und im schlimmsten Fall kannst Du die Show immer noch von Deinem PC vorführen.
Viel Erfolg und einen angenehmen Nachmittag!
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe gestern schon das Programm und alle Daten auf den Laptop gezogen. Auch da war beim Abspielen der Präsentationsdatei die gesamte schrift weg.
Aber wenn ich es im Vollscreen aus der Bearbeitungsdatei abspiele, funktioniert es
Interessant, wieso der andere Weg nicht funktioniert, aber im Moment nicht so wichtig.
Danke und herzliche Grüße von Gunther
