Cursor in der Timeline springt
Ich habe noch einmal weiter gesucht.
Wings X Remote startet bei mir immer mit dem Start von Windows. Ich habe das noch einmal explizit ausgeschaltet und Wings neu ohne Remote gestartet. Es ist aber egal, ob Remote aktiv ist oder nicht.
Das Problem tritt nur auf, wenn die klassische Referentenansicht aktiv ist.
entschuldige bitte die (zumindest für meine Verhältnisse) späte Rückmeldung, aber ich musste erst die Zeit finden, das systematisch zu testen.
Der Grund für das Hängen des Locators bei Dir ist, dass Du die Grafikdaten deaktiviert hast und nun die Bilder in voller Auflösung in die Referentenansicht geladen und dort skaliert werden müssen. M.E. macht diese Grafikdaten-Einstellung keinen Sinn, denn nach der letzten diesbezüglichen Änderung sehe ich zwischen Grafikdaten mit leichter Schärfung per ScreenTools und dem Original keinen relevanten Unterschied. Aber das ist natürlich Deine persönliche Entscheidung.
Du kannst das Verhalten optimieren, wenn Du einmal die automatischen Grafikdaten aktivierst, wartest bis alle Grafikdaten erstellt wurden und dann deaktivierst Du die Grafikdaten wieder. Dann kann die Referentenansicht nämlich auf die optimierten Grafikdaten zugreifen.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
Ich hatte das schon vermutet, denn das Ein-/Ausschalten von Wings Remote ist irrelevant für die Situation. Außerdem gibt es keine Einstellungen bzgl. der Qualität in der Referentenansicht.
Deine Idee:
funktioniert. Auch mit komprimierten Grafikdaten (Dann habe ich auch noch einen so großen Cache mit .wx Dateien).
