ich baue mal wieder eine neue Show mit V 4.4.1.
Wenn ich die Show wiedergebe, laufen Bilder und Ton sauber, aber der Cursor in der Timeline stockt einmal bei jedem Bildwechsel und springt dann weiter an die inzwischen erreicht Stelle.
Ich schicke mal eine Bildschirmaufzeichnung davon (geht nicht im Forum).
Cursor in der Timeline springt
wenn im Screen alles gut läuft, ist das grundsätzlich egal, denn der Locator wird mit der niedrigsten Priorität in der Oberfläche aktualisiert. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie lange der Cursor stehen bleibt?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung bzw. Dein angekündigtes Video!
danke für deine sehr schnelle Antwort.
Der Cursor bleibt immer vom Beginn der Einblendung bis zum Ende der Einblendung stehen (1 bzw. 1,5 Sekunden).
Das Video ihabe ich an wings@avstumpfl.com geschickt,
Noch ein Hinweis:
1. Ich nutze die Originalbilder und nicht die Grafikdaten (sind doch schärfer).
2. Bei der Wiederholung, nachdem ich es bei einer bestehenden Show ausprobiert habe und dort zunächst das gleich Phänomen hatte, läuft es wieder korrekt. (Als wenn sich die Show "einruckeln" musste.
vielen Dank für die Zusendung des Videos!,:-) Die Ursache für das Stocken dürft bei Dir die aktive Wings X Remote sein. Schalte Wings X Remote testhalber bitte einfach mal aus, um das zu verifizieren.
Du kannst in den Einstellungen für Wings X Remote die Bildgröße wählen. Diese hat einen deutlichen Einfluss auf dieses Verhalten.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
wo kann ich die Einstellungen ändern.
ein Vergrößern. / verkleinern der Referentenansicht im Screen hat keine Auswirkung. auch die Anzeige von 4 oder zwei Bildern nicht.
in den Programm-Einstellungen unter „Wings X Remote“ kannst Du das einstellen.
danke, ich hatte den Reiter oben mit Wings X Remote übersehen.
Dort steht bei mir aber "normale Qualität mit guter Performance". Sind das außerdem nicht die Optionen für die Remote Referenten-Ansicht? In der Remote Referenten-Ansicht tritt das Problem auch nicht auf.
Es tritt nur in der Referentenansicht auf dem normalen Screen auf. Verwende ich für einfachste Präsentationen (wenn ich auswärts bin, nur kurz etwas zeigen will und keine eigenes WLAN aufbauen möchte) oder aber in der Entwicklung.
Dann muss ich dann immer die Remote Ansicht verwenden.
Ein schönes Wochenende
