Beim editieren im Screen stören die 4 Funktionsfelder beim Positionieren sehr. Es wäre schön, wenn man die mit der z.B. Strg-Taste unsichtbar machen könnte. Oder habe ich die Möglichkeit zum Abschalten noch nicht gefunden?
HG
Erhard
Editieren im Sceen
Hallo Erhard,
danke für Deine Rückmeldung, die mich auf eine Idee bringt: Wie wäre es denn, wenn dieses Overlay mit den Buttons während des Ziehens mit der Maus deutlich transparenter wird, oder vielleicht ganz verschwindet? Wenn man einmal am Ziehen mit der Maus ist, benötigt man diese ja Buttons nicht, und wenn das automatisch geht, dann brauchst Du auch keine extra Taste wie Strg drücken.
Was meinst Du dazu?
Was meinst Du dazu?
das ist eine sehr gute Idee!! Bitte möglichst barld umsetzen.
Hallo Dieter und Erhard,
ich baue das sofort ein und es wird in der nächsten Version verfügbar sein.
das ist ein sehr guter Vorschlag von Dir. Da sieht man mal wieder, dass mehrere Köpfe sehr produktiv sein können.
Mir fehlt trotzdem die Kenntlichmachung der gerade aktiven Funktion. Hätten wir beim Mouse-over z. B. einen dickeren Rahmen oder ein leichtes Aufleuchten des jeweiligen Startpads, würde das jedem, der mit der Maus über den Screen fährt, auffallen. Dann ist zwar immer noch nicht klar, dass ich die linke Maustaste drücken und halten muss, um die Funktion auszuführen, wir wären aber einen deutlichen Schritt näher an einer intuitiven Bedienung.
Was meinen die anderen?
solange man die (linke) Maustaste nicht drückt, gibt es keine "gerade aktive Funktion", weil es keinen Modus gibt, den man vorwählen muss. Die "Funktion" beginnt in dem Augenblick, wo die Maustaste gedrückt wird und hängt nur davon ab, wo man mit der Maus mit Klicken und Ziehen anfängt. Oder meinst Du das Verschieben von Objekten beim Klicken irgendwo in den Screen?
Die Funktionsweise habe ich ja zwischenzeitlich begriffen
, allein der Glaube fehlt mir, dass dies intuitiv ist.
Natürlich kann ich erst einmal nur meine Meinung kundtun, weshalb mich interessieren würde, was die anderen dazu sagen. Gehen wir doch mal davon aus, dass der Anwender den Screen mit aktivem Objekt vor sich hat. Eigentlich fängt hier ja schon die Krux an. Bisher reichte es, den Locator über ein Bild zu ziehen´, um es mit Mausklick in den Screen bearbeiten zu können. Nun muss ich das Bild "aktivieren", also erst einmal anklicken. Ich sehe durchaus die Vorteile, denn bisher war es oft schwierig, das richtige Bild im Screen zu erwischen (ich sage nur "fixiertes InScreen-Editing"!). Also schneiden wir alte Zöpfe ruhig guten Gewissens ab.
Also schubse ich die Maus über den Screen und entdecke, dass beim Klicken (und "Schubsen") sich die Position ändert. Aber was sind das für merkwürdige "Buttons"? Wenn ich darauf klicke, passiert nichts. Was also tun? Durch try & error verstehe ich vielleicht irgendwann die Idee dahinter. Die ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, nur leider in meinen Augen nicht offensichtlich.
Daher mein Vorschlag, dass es eine "aktiv" Funktion gibt. Was ein "Startpad" ist, wie Du es nennst, ist dem gemeinen user üblicherweise nicht geläufig. Vielleicht ist es sogar Deine Erfindung? Was spricht denn gegen herkömmliche Buttons? Ich fahre darüber mit der Maus, dann ändert sich das Design, Klick darauf aktiviert die Funktion und ich kann im Bild klicken und ziehen wo ich will, damit die gewünschte Funktion ausgeführt wird. Warum muss ich immer auf dem Pad mit der Bearbeitung beginnen? Um einen Klick zu sparen?
Wie Erhard ja schon schrieb, sind die Flächen oft im Weg. Würde man sie als Buttons ausbilden, könnten sie kleiner sein. Warum nicht als kleine Werkzeugleiste? Der Gesamt-Reset-Button könnte dort auch Platz finden. Und warum nicht auch eine Lupe zum Herein- und Heraus-Zoomen?
Ich kenne Dein Konzept nicht für die Hilfslinien im Screen. Zumindest das Ein- und Ausblenden könnte man auch über diese Werkzeugleiste erledigen.
Mir geht es nur darum, dass man sofort begreift, wie es funktioniert.
Ich finde es auch nicht sofort eingängig, dass eine Bildbewegung ohne dass man eine Spur aktiviert, sich konstant auf das gesamte Objekt bezieht und wenn ich eine Spur aktiviere nur auf diesen Keyframe. Das muss ich erst einmal verstehen.
Alles Weitere würde aber jetzt zu sehr vom eigentlichen Thema ablenken.
Vielleicht können die anderen auch mal schreiben, wie sie darüber denken.
ich muss zugeben, dass ich am Anfang auch nicht gleich kapiert habe wie das ISE funktioniert. Dennoch finde ich das Konzept so wie es jetzt ist sehr gut und effektiv. Und wenn die Funktionsfelder noch automatisch beim Klicken und Ziehen ausgeblendet werden, ist das ISE super.
Man könnte unter die Funktionsfelder noch eine Anweisung schreiben:
"Klicken Sie auf das gewünschte Funktionsfeld und ziehen Sie die Maus."
Diese Anweisung wird genauso wie die Funktionsfelder beim Klicken und Ziehen ausgeblendet.
ich kann Dieter nur beipflichten. Ich habe sehr lange über dieses Konzept nachgedacht und kann bis heute keinen Fehler darin finden. Es ist einfach zu verstehen, man muss keine Shortcuts o.ä. auswendig lernen und die Bedienung ist extrem effizient. Wenn man erst einmal mit der Maus eine Funktion aktivieren müsste, um dann erst mit der Maus die Änderung vorzunehmen zu können, dann benötigt man doppelt so viele Mausklicks und fährt ständig mit der Maus hin und her. Das wäre m.E. ein großer Rückschritt im Vergleich zur jetzigen Lösung. Und die Größe der Bedienfelder ist ja in Kürze überhaupt kein Thema mehr, denn nach der heutigen Frage von Erhard baue ich das sofort so um, dass die Felder beim Ziehen mit der Maus ausgeblendet werden.
Ich habe für weitere Verbesserungen jederzeit ein offenes Ohr, möchte aber ungern das InScreen-Editing wieder verkomplizieren. Die Anregung von Dieter mit der Anweisung finde ich grundsätzlich gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch mit Symbolen (z.B. Maus mit Pfeil in alle Himmelsrichtungen) in den Buttons lösen könnte.
Allen einen schönen Tag!
