Effekt umblättern von rechts unten nach links oben
Volker Sautmann
wie muss ich die Parameter des Effekt umblättern einstellen, damit ein Bild von rechts unten nach links oben umgeblättert wird. Leider habe ich es nach sehr vielen Versuchen nicht hinbekommen. Bitte gib mir doch einen Tipp.
Viele Grüße, Volker
Hallo Volker,
Du musst in den Eigenschaften unter Position die Option Ausblendzeit invers auswählen.
Volker Sautmann
Ich habe es gerade ausprobiert und bekomme es immer noch nicht hin. Könntest du mir vielleicht einen Screenshot schicken?
Vielen Dank vorab, Volker
Volker Sautmann
Hallo an alle,
nur um es noch mal zu verdeutlichen und ich denke, dass dieser Effekt oft benötigt wird, würde ich gerne wie im Screenshot dargestellt genau diesen Effekt nutzen nur in umgekehrter Laufrichtung. Also von rechts unten nach links unten. Welche Parameter müsste ich hierfür ändern?
Bildschirmfoto 1.png (75.28 KiB) 1479 mal betrachtet
Hallo Volker,
hier meine Einstellungen. (Nur mit einem Bild, dem oberhalb liegenden)
Hallo Volker,
evtl. sind das die von Dir gewollten Einstellungen...
Volker Sautmann
1000 Dank! Endlich klappt es.
Viele Grüße, Volker
