Tipps und Erfahrungen zum Technology Preview Wings X 5
Guten Abend Gerhard,
herzlichen Dank für Deine tolle Rückmeldung und die detaillierten Kommentare zu einigen Punkten! :-)
Zu Deinen Punkten:
1.) Butterweiches Video: Das war neben der GPU-Beschleunigung ein ganz wichtiger Punkt, der intern komplett neu konzipiert wurde und es freut mich, dass Du die Verbesserung deutlich spürst. :-)
2.) Textverschiebung bei Animationen: Da ist uns bei der Benutzeroberfläche einfach die Zeit davon gelaufen. Wahrscheinlich wird es das Verschieben der Texte auch ohne GPU-Beschleunigung geben und die Bedienung ist dann immer gleich. Es war mir jedoch wichtig, das Feature schon in dieser Version zum Testen drin zu haben.
3.) Reaktion auf Änderungen des Schriftstils: Das schaue ich mir an und ändere es entsprechend.
Und zu Deiner Frage bzgl. der Nutzung als Produktionsversion: Da die GPU-Beschleunigung bei Dir einwandfrei funktioniert, würde ich mit der Version 4.9 weiterarbeiten. Diese Version ist über die beschriebenen sichtbaren Änderungen hinaus auch in ganz vielen internen Punkten deutlich überarbeitet und verbessert worden. Wir haben diese Version schon eine Weile problemlos im Einsatz bei tagelangen Testreihen.
Wenn Dir beim Arbeiten damit noch etwas auffallen sollte, freue ich mich über Deine Rückmeldung! :-)
Vielen Dank, viel Freude beim Arbeiten mit der neuen Version und eine gute Nacht!
Guten Morgen Christoph,
Danke für die positive Nachricht! Gerne arbeite ich mit der Version 4.9 weiter :D !
WIN 11 / Wings X Pro 4.9.0
radihi
nachdem die Version 4.4.3 fehlerfrei und ohne Probleme auf meinem PC nach mehreren Testläufen erfolgreich lief war ich sehr auf die neue 4.9 - Version gespannt.
Der erste Test lief auch wunderbar, bis auf ein Phänomen: Die Routenanimation lief zwar sauber bis zum letzten Objektpunkt- also dem Ziel - durch, aber dann verschob sich die komplette Animationspur ruckartig bei Erreichen des letzten Punktes um einige mm nach links.
Dieser Fehler trat auch bei einem anderen Projekt auf, das ich sogleich überprüfte und ließ sich immer wieder reproduzieren. Auch eine neue Testanimation verhielt sich ganz genauso.
Ich habe daraufhin wieder die V. 4.4.3 installiert und jetzt funktionieren die Routenanimationen wieder fehlerfrei wie vorher.
Die Systeminfo meines PC:
Windows 11, CPU 8/16 Kerne, Speicher 61,66 GB, GPU Nvidia Geforce RTX 5070
Schöne Grüße aus Hildesheim
Diether
ich kann das von Diether und Bär (Beitrag weiter vorne) bzgl. der Animation geschilderte Verhalten reproduzieren. Dazu gleich mal ein Screenshot:
  • Das Problem zeigt sich nur im Vollbildmodus.
  • Anscheinend sind die Kurvenpunkte beim Ein- und Ausblenden die kritischen Stellen (im Screenshot rot eingekreist), an denen die Animation Sprünge macht.
  • Macht man die Ein- bzw. Ausblendzeit zu "null", zeigt sich (bei mir) kurzzeitig ein Doppelbild der Animation.
  • Zwischen den beiden Punkten zeigt sich die Animation normal, während der Ein- und Ausblendzeit jedoch ist die Animation verzerrt.
Vielleicht kannst Du das ja auch reproduzieren.
Guten Abend Diether,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht! :-) Ich werde versuchen, das zu reproduzieren, würde Dich aber gerne noch um eine kleinen Test bitten:
Kannst Du bitte die GPU-Beschleunigung der Animationen deaktivieren (unter „Extras - Einstellungen- Animationen“) und dann die Animationen noch einmal kurz testen? Ist dann das Verhalten wie früher oder bleibt der Fehler bestehen?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen angenehmen Abend!
vielen Dank für Deine wie immer präzise Analyse! :-) Damit sollte ich das reproduzieren können. Ist der Fehler bei Dir behoben, wenn Du die GPU-Beschleunigung der Animationen deaktivierst?
hier meine neuesten "Erkenntnisse" :)
Wenn die GPU-Beschleunigung deaktiviert ist, tritt dieser Fehler nicht auf.
Vielleicht noch was interessantes:
Beim Export als Video tritt der Fehler (im Video) auch nicht auf, allerdings
  • wird die Animation bei aktivierter GPU-Beschleunigung schlagartig ein- und ausgeblendet
  • bei deaktivierter GPU-Beschleunigung wird die Ein- und Ausblendung dargestellt wie in der Deckkraftkurve vorgegeben
radihi
Guten Morgen Christoph und Gerhard,
erstmal herzlichen Dank für eure Analysen. Nach Deaktivierung der GPU-Beschleunigung lief wie bei Gerhard die Animation fehler- und ruckfrei ab, Auch im generierten Video ist alles i. O. Vielen Dank für die rasche Unterstützung.
Schöne Grüße
Diether
bs1925
kurzes performance feedback zu V4.9:
  • Erstellen eines UHD 4K H.265 Videos mit UHD template aus einer einfachen Spur mit Überblendungen von 4K TIFs - read/write auf NVMe
  • Hardware: Intel Ultra 9 265 mit 64GB und NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)
  • performance: 1.3x Echtzeit, CPU bei 8%, memory 26%, GPU 15%
haut mich jetzt nicht um ...
warum werden da nicht mehr Ressourcen genutzt?
Bernd
Hallo Bernd,
bei der Ankündigung der Version 4.9 habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Mit der Überarbeitung der „Video-Engine“ ist jedenfalls ausschließlich die Wiedergabe von Videos gemeint. Der Export von Videos gehört nicht dazu und daher ist diesbezüglich auch keine Änderung zu erwarten.
